@Mohsen#1308 نکته ای که ممکنه برای شما پیش اومده ممکنه به این دلیل باشه CPU که انتخاب کردید ورژن جدید باشه توی قسمت سخت افزار روی سی پی یو کلیک راست کنید بعد change رو بزنید و ورژن پایین تر مثلا ۴.۱ رو انتخاب کنید باید مشکلتون حل بشه
سلام سال نو شما مبارک
این اشکال مربوط به Automation license manager هست که با سیستم شده مشکل داره
1-میتونه مربوط به فارسی بودن ویندوز باشه اگه ویندوزتون فقط فارسی نصب شده و تاریخ و ساعت رو به زبان انگلیسی برگردونید
2- میتونه مربوط به آنتی ویروس یا فایروال که روی کامپیوتر نصب کردید باشه،حدالامکان آنتی ویروس و فایروال نصب نکنید از آنتی ویروس و فایروال ویندوز استفاده کنید
3-اگه با 2 مورد بالا مشکل حل نشد یک ورژن دیگه از Automation license manager رو نصب کنید
PLC SIM,PLC SIM ADVANCE رو مجدد نصب کنید اگه جواب نداد شاید ورژن جدید تر رو نصب کنید حل بشه
این نرم افزار شبیه ساز ۱۲۰۰ هست و plcsim advance این قسمت مشکل داره این رو دوباره نصب کنید و مورد شما ربطی به plcsim که شبیه ساز سری ۳۰۰ و ۴۰۰ هست نداره۰
@barandehfard#1347
آقای مهندس مشکل این نیست ظاهرا چون ورژن 2.2 هست. با چند تا CPU متفاوت امتحان کردم نشد.
سلام جناب مهندس برنده فرد
بنده هم همین مشکل را دارم. مشکل بزرگی هم هست چون بدون شبیه ساز امکان کار وجود نداره و کار بنده هم متوقف شده. لطفا یک راه حل برای این مشکل ارائه بفرمایید.
با سپاس
سلام شبیه ساز نرم افزاری شما باز شده و مشکل نداره فقط باید تنظیمات مربوط به ارتباط رو انجام بدید تا ارتباط برقرار بشه.
دوستمون آقای فاضلی نرم افزار شبیه سازشون باز نمیشه و مشکلشون متفاوت هست
شما چه ورژن رو نصب کردید؟
Automation license manager رو باز کنید ببینید باز میشه؟
چه اینهایی رو کامپیوتر شما موجود هست؟
ممکنه plcsim رو از منوی start مربوط به windows اجرا کنید ببینید چه پیامی میده؟
کلا شبیه ساز رو باز نمکنه بخاطر من ارتباطی برقرار نمیشه
@barandehfard#967
جناب مهندس شبیه ساز 300 و 400 مشکل داره
هر دوتاش
هم 1200
هم 300 و400
تو عکس اولی جفتشو نشون دادم وپیام تو کادر سفید برای 300 و400 بوده
این برنامه رو رو کامپیوترتون باز کنید و ببینید اجرا میشه
سال نو مبارک
جنای مهندس نرم افزار تیا پورتال به مشکل خورده و شبیه سازی برنامه غیر فعال شده
تا الان چندبار برنامه رو کامل پاک کردم و دوباره نضب کردم ولی با لایسنس اتوماتیک مشکل داره
چکار کنم مهندس؟
