سلام دوست عزیز، برای اینکه ما بتونیم کمکتون کنیم، باید اطلاعات بیشتری از این مدار در اختیار ما بذارید. ورودیش چی هست. خروجیش چی هست؟ قراره چه کاری رو انجام بده؟ حتی اگه بخوایم با فرمول های مربوط به ترانزیستور ها هم این مدار رو تحلیل کنیم، باید بدونیم ورودی از کجا اعمال میشه و چه نوع سیگنالی هست.dc هست یا ac؟ کلا باید اطلاعات بیشتری در اختیار ما بذارید.
درود بر شما. توی لینکی که گذاشتم تقریبا اطلاعاتی که لازم دارید موجوده ولی خب کامل نیست (مثل تصویر). این مدار قسمتی از یک مدار پل H هست که ورودیها تا جایی که در شکل بنظر میرسه و طبق توضیح نویسنده توسط یک میکرو کنترل میشه که طبیعتا DC هست (AHL , ALO).
ممنون میشم اگر دوستان لطف کنند و با جزئیات توضیح بدند که کار دقیق خازن C13 توی این مدار چیه؟ البته یه توضحی نویسنده گفته اما کوتاه و من هم خیلی متوجه نشدم. چون قطب منفی خازن به سورس و از طریق یه مقاومت به گیت ماسفت وصل شده خب این دقیقا قرار چکار کنه؟ قرار یه ولتاژ منفی رو به سورس بده؟
2- اندازه خازن های C1 , C10 چگونه محاسبه میشه؟
3- وقتی ماسفت Q14 میخواد خاموش بشه آیا ولتاژ خازن گیت این ماسفت به اندازه ای هست که ترانزیستور Q12 رو روشن بکنه اگر بله این ولتاژ چقدره؟
4- کار دیود زنر D13 دقیقا چیه؟ و چند ولت معولا استفاده میشه؟
5- آیا مقاومت R10 باعث دیر تر شارژ شدن خازن ها و کندتر شدن پروسه روشن و خاموش شدن ماسفت ها (تغذیه) نمیشه؟
ببخشید که سوال ها زیاد شد. با سپاس از دوستان
https://electronics.stackexchange.com/questions/56140/driving-low-side-of-a-mosfet-bridge-with-3-3v
