شما باید ببینید که back ligh شما چه تکنولوژی ای داره. معمولا لامپ ها تصویر (لامپ های کاتودی) شبیه مهتابی هستن و یا روشن هستن یا خاموش. (لامپ ها کم مصرف هم همینطوری هستن). با یک ولتاژ خیلی بالا، گاز داخلشون برانگیخته میشه و روشن میشن و نمیشه نورشون رو کم و زیاد کرد.
ولی مدل های بعدی نمایشگر ها که back light از نوع led یا مدلی غیر از مدل های لامپ تصویری میتونن دیم کنن. شما باید ببینید که نور پس زمینه که بهش میگن back light چطوری داره تامین میشه.
در خروجی پاور مانیتور ال سی دی هست
بله معمولا اینطور هست. البته معمولا برای led ها من این رو دیدم. لامپ های دیگه رو نمیشه به این راحتی dim کرد.
برای lcd که لامپ فلورسنت هست هم میشه dim کرد؟
مانیتور lcd
چون من اینجا روی پاور خروجی مانیتور lcd دیدم
ممنون. Lcd هست
سلام دوست عزیز، نام گذاری های پایه ها در برند ها ممکن هست با هم تفاوت داشته باشن. ولی معمولا DIM به معنی کم و زیاد کردن نور هست و پایه هایی که DIM در نامشون هست، احتمالا سیگنال کنترل روشنایی که معمولا PWM هست ازشون عبور میکنه.
درست میفرمایید. وقتی dim a و dim b داریم یعنی روشنایی 2 لامپ یا مثلا 2 لامپ فلورسنت یا 2 سری لام پ led رو کنترل میکنه؟
سلام. پایه DIM-A و DIM- B
خروجی پاورها مربوط به چه چیزی هست؟
