سلام، ممکن هست اگر protection نداشته باشه اون مدار، اتصالی در ثانویه، به اولیه صدمه بزنه.
در مورد اون خازن هم بهش میگن خازن Y که در بسته در موردش صحبت کردیم. به عنوان یک قطعه جلوگیری کننده از نویز EMI استفاده میشه و مدار همچنان ایزوله حساب میشه چونکه از خازن های خاصی استفاده میشه که در صورت سوختن مدار باز میشن حتما.
سلام دوست عزیز، کلا آی سی های تغذیه های سوییچینگ کارشون ثابت نگه داشتن ولتاژ هست و از ولتاژ خروجی فیدبک میگیرن و تغذیه های ال ای دی ها کارشون ثابت نگه داشتن جریان هست و از جریان فیدبک میگیرن و خیلی شبیه به هم هستن. برای تست اینکه آی سی سالم هست یا نه، حتما باید اتصالی روی خروجی رو برطرف کنید چونکه اتصالی روی خروجی باعث میشه که آی سی در حالت محافظت قرار بگیره و کار نکنه. معمولا اتصالی روی خروجی باعث سوختن آی سی نمیشه چون اکثرا آی سی ها over voltage protection و over current protection دارن.
با دیدن سیگنال روی اولیه و ثانویه ترانس هم میتونید ببینید که آیا آی سی داره سوییچ رو انجام میده یا نه.
اگر مدار شما لامپ تست رو روشن میکنه، یعنی اتصالی دارید و با تست اتصال کوتاه ببینید آیا فاز و نول ورودی به هم اتصال دارن یا نه. بعد شروع کنید به دنبال کردن مسیر و به همه قطعات شک کنید. ببینید اتصالی از کدوم قطعه هست. ممکنه مجبور بشید که قطعات رو دونه دونه از مدار خارج کنید تا اتصالی رو پیدا کنید.
@Mehrad#4965سلام.ممنون بابت پاسخی به سوالات دادید.فقط بفرمائیدآیادرقسمت ثانویه اگراتصالی باشدهم ممکن است به قطعات سمت اولیه آسیب برسد.واینکه درجای ازآموزشها فرمودیدکه سمت اولیه وثانویه نبایدارتباطی به جزازطریق مثلا اپتوکوپلریا ترانس دشته باشند.درحالیکه درخیلی ازمدارهایه خازن معمولا این دوسمت رابه هم ارتباط میدهد.مثلادرتصویرفوق کناراپتوکوپلریک خازن پلیسترهست که البته من آنربرداشته ام…نقش این خازن چیست؟وآیاخلاف قاعده ایزولاسیون نیست؟تشکرمجدد
باسلام.لطفا تفاوت آی سی های تغذیه سوئیچینگ با آی سی تغذیه ال ای دی ها توضیح دهید.چون دردیتاشیت هرکدام تقریبا مباحث ودیاگرام هاشون خیلی شباهت دارد.لطفا درموردنحوه تست سلامت کلی آی سی های سوئیچینگ راهنمایی کنید.ممنون.جسارتااگردرقسمت ثانویه اتصالی باشد.بازهم ممکن است باعث سوختن فیوزوآی سی سوئیچینگ شود؟ضمناآی سی وفیوزبردفوق تعویض شدولی اتصالی ازبین نرفت ولامپ تست روش میشود.
