کاربرد ترایاک و تریستور و ماسفت
سلام جناب معین اون جوری که من برداشت کردم تریستور وترایاک با تحریک جریان گیت روشن میشوند و شما فرمودین یا مسیرو کامل باز میکنند یا کامل بسته درسته؟پس یعنی کم و زیادی جریان گیت تاثیری در کم وزیاد باز کردن مسیر بین دو پایه اصلی در تریستور وترایاک ندارن ؟ پس جه چوری ولت خروجی که در بعضی دستگاهها داریم مثل دیمر کم وزیاد میشه بعد ما اگه جریان بیشتر یا کمتری از گیت تریستور وترایاک بکشیم تاثیری در خروجی داریم یا نه؟یا اینکه سر جریان خاصی مسیرو کامل باز میکنند تحت خروجی البته که تو بسته فرمودین ؟
وسوال دیگه اینکه در igbt و ماسفت مقدار ولتاژ تحریک گیت وسورس در ماسفت و مقدار ولتاژ تحریک گیت وامیتر در igbt روی باز کردن پایه های اصلی به همون نسبت تاثیر داره؟ یعنی هر چه ولتاژ تحریک ما در ماسفت و igbt کمتر باشد مسیر اصلی ما کمتر راه میدهد و کمتر باز میشود و با رسیدن به ولتاژ نامی گیت کامل مسیرو باز میکنه؟
سلام دوست عزیز، در مورد سوال اول، قسمت کنترل فاز در بسته رو مجدد ببینید. کاری که دیمر ها می کنن این هست که بعد از گذشتن ورودی سینوسی از نقطه ۰ ولت که بهش zero cross گفتیم، در یک نقطه خاص مسیر رو باز میکنن و بعد که دوباره سینوسی به نقطه ۰ برگشت هم خود قطعه خاموش میشه (اگه یادتون باشه گفتیم که ترایاک رو شما روشن می کنید ولی خودش خاموش میشه) و اینطوری کنترل فاز می کنن. در بسته به طور کامل بهش پرداخته شده.
در مورد سوال دوم:‌ هرچه ولتاژ کمتر، جریان کمتر و هرچه ولتاژ بیشتر جریان بیشتر تا حد اشباع. ولی نسبت اینها خطی نیست و باید به نمودار های دیتاشیت مراجعه کنید.
