@09368994590#6238 سلام دوست عزیز . با اجازه اساتید سایت.
اگر دو یا چند باطری سکه ای میخوره مشکلش از جا باطری است . داخل عکس دور پایه ها جا باطری خط کشیدم باید دور پایه ها نوار یا لاستیک عایق باشد
با سلام خدمت دوستان عزیز واساتید محترم من یک دستگاه ریموت با فرکانس ۴۳۳ دارمکه یک مقاومت اتصال کوتاه می دهمریموت فرکانس ارسال میکندمقاومت اس ام دی۲۷۴ میباشدمقاومت را عوض کردم مشکل حل نشد دوستان راهنمایی کنند ممنون میشوم
سلام دوست عزیز،
ریموت کارایی خودش رو از دست داده یا نه؟ یعنی مثل قبل کار می کنه و رنجش و کاراییش کم نشده؟ ریموت شارژی هست یا نه؟
چند تا نکته به ذهنم میرسه که ممکن هست براتون مفید باشه:
۱- در صورتی که ریموت از باتری های قابل شارژ استفاده می کنه، عمر باتری شما آخراش هست و باید باتری رو تعویض کنید.
۲- در صورتی که ریموت با باتری معمولی کار میکنه (مثل باتری های سکه ای)، امکانش هست که فروشنده باتری بی کیفیت بهتون داده. برای یک پروژه احتیاج به باتری سکه ای داشتم و ۵ مدل مختلف رو با یک دستگاه مانیتورینگ تست کردیم و نمودار دشارژش (خالی شدنش) رو رسم کردیم. به شدتتت با هم متفاوت بودن و فقط یکی از این ۵ مدل به درد می خورد و بقیه عملا با کمترین استفاده، خالی می شدن. بنابراین ممکن هست که مشکل از مدل باتری ای که تهیه می کنید هم باشه.
۳- ممکن هست به علت خراب شدن یکی از قطعات داخلی ریموت، باتری شما، جریان نشتی پیدا کرده باشه که در این صورت باید ریموت رو باز کنید و ببینید که آیا قطعه خرابی داخلش پیدا می کنید یا نه و در نهایت مجبور میشید که همه قطعات رو با مولتی متر تست کنید. اگر دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی دارید، می تونید با استفاده از یک منبع ولتاژ به اندازه باتری ریموت و یک آمپرمتر دقیق، مصرف ریموت رو چک کنید و اگر جریان نشتی وجود داره متوجهش بشید. در بعضی موارد، قطعه خراب کمی داغ میشود که این هم یک راه برای پیدا کردن قطعه خراب است.
سلام دوست عزیز و با تشکر از پاسخ سایر دوستان، پایه های باتری رو چک کردید؟ اون مقاومت رو چرا عوض کردید؟ تست کردید و سوخته بود؟
برای آپلود عکس ها، باید اون پایین گزینه choose files رو انتخاب کنید و قبل از زدن گزینه “ارسال پاسخ” صبر کنید تا روی پیش نمایش متن شما، عکس دیده بشه. بعد گزینه ارسال رو بزنید. در واقع بعد از انتخاب عکس، خود سیستم شروع میکنه به آپلود اون و شما باید صبر کنید تا کارش تموم بشه (متاسفانه الان نشانگری نداره که روند آپلود رو نشون بده به شما).
باسلام بسیار ممنونم
اما یک باطری سکه ای میخوره و بلوتوثی هست ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
سپاس از لطف شما متاسفانه عکسها اپلود نمیشن نمیدون چرا ورنه میذاشتم بازهم سپاس از شما که وقت میذارین
با سلام خدمت استادان گرامی من یک ریموت درب پارکینگ دارم متاسفانه باطریش سریع خالی میشه اگه دوستان اطلاعاتی دارم ممنون میش
