تشکر
بهتر هست که از timer و pwm استفاده کنید تا فرکانستون دقیق بشه. بعضی از میکرو ها داخلشون واحد IR دارن که برای همین منظور ساخته شده هم برای encode و هم برای decode کردن.
بسیار هم خوب.چه سناریوی باحالی.روی میکرو خیلی ذهنم محدود بود.
و این پایه که pwm رو تولید میکنه باید یه پایه خروجی از تایمر کانتر باشه؟مثلا اگه پایه عادی میکرو رو مرتب ست و ریست کنیم نمیتونیم فرکانس رو بفهمیم درسته؟
سلام، شما کافیه یک موج مربعی 38KHz بسازید و با زمان های مشخصی که نشان دهنده ۰ و ۱ باشن اون موج رو قطع و وصل کنید و اون پایه میکرو رو به یک IR LED وصل کنید. به این صورت می تونید یک فرستنده IR بسازید که مثلا ریموت تلویزیون رو شبیه سازی کنه. (بعد مثلا می تونید با استفاده از اینترنت اشیا، تلویزیون رو از طریق موبایل کنترل کنید.)
مهندس ما هیچ وقت میتونیم یه فرستنده IR بسازیم که مثلا صفر و یک های دلخواه خودمون رو بفرسته؟مثلا دستگاهش رو بسازیم.مدوله کردن و اینکه برای فرستنده دو پایه چطوریه؟
یا همیشه باید از یه فرستنده خاص بخونیم و سناریو بسازیم؟
