سلام مهندس خسته نباشید ، یک سئوال آنالوگ مربوط به راه اندازی موتور با آی سی L293 داشتم که ممنون میشم پاسخ بدین
در راه اندازی آرمیچر با IC L293 ، یکی از پین های Input2 که مربوط به چپگرد کار کردن مدار است به درستی کار نمیکند
یعنی تمام اتصالات درست انجام میشه ابتدا پین input 1 وقتی به vcc اتصال پیدا میکنه ارمیچر میچرخه اما با قطع پین اولی و اتصال پین input 2 به vcc ارمیچر حرکتی نمیکند،،،،حتی بعد از مدتی وقتی به سیم آن که دست میزنیم متوجه میشویم که مقداری داغ کرده،،،،
این مشکل رو برای قسمت دیگه ای سی که از input 3 و input 4 استفاده میشه هم دارم یعنی یکیش کار میکنه و اون یکی خیر
میخوام بدونم ایا ای سی خراب است؟یا دلیل دیگه ای هست برای این موضوع؟
(این نکته رو بگم که ولتاژی که برای راه اندازی ic و موتور استفاده کردم(vcc1 و vcc2) هر دو 5 ولت است و چون منبع تغذیه نداشتم از رگولاتور استفاده نکردم با این حال یکبار ولتاژ موتور را جداگانه از 5 ولت اردینو گرفتم اما باز هم تفاوتی ایجاد نشد)…
سلام دوست عزیز، احتمال اینکه آی سی ایراد داشته باشه هست ولی اول باید مطمئن بشیم که اتصالات و شماتیک مدار شما درست بسته شده. لطف کنید شماتیک و عکس از مدار رو ارسال کنید که با هم بررسی کنیم مدار رو. در حالت عادی، اگر منبع شما میتونه موتور رو در یک جهت بچرخونه، باید بتونه در جهت مخالف هم موتور رو بچرخونه بنابراین احتمال مشکل تغذیه کم هست. احتمالا یا اتصالات آی سی مشکل داره و یا خود آی سی.
سعی کنید پایه های آی سی رو رها نکنید. یعنی ولتاژ یا باید ۰ منطقی باشه و یا ۱. اگر یکی از پایه ها به هیچ جا وصل نیست، ممکن هست که نویز بگیره از فضا. احتمالش هست که مشکل مدار شما همین مورد باشه.
