یک مدار بساز که اگه به ترانزیستور صفر ولت بدهیم یک موتور ۱۲ ولت رو روشن کند و اگر به ترانزیستور ۵ ولت بدهیم موتور ۱۲ ولت را خاموش کند
سلام دوست عزیز،
شما یا باید از ترانزیستور pnp استفاده کنید برای اینکه با ۰ روشن بشه و با ۵ خاموش بشه و یا اینکه از مدار not استفاده کنید.
در شکل بالا، خروجی که با علامت A با یک خط روش که به معنی not هست دقیقا برعکس A هست رفتارش. یعنی اگر A مقدارش ۰ ولت باشه، ترانزیستور خاموشه و اون مقاومت نقش pull up رو بازی میکنه و خروجی میشه VCC و اگر A مقدارش ۵ ولت باشه ترانزیستور روشن میشه و خروجی به گراند وصل میشه و برابر صفر میشه.
حالا برای وصل کردن این مدار به موتور، پیشنهاد نمیشه که همین مدار رو مستقیما وصل کنید به موتور. مخصوصا اینکه اون مقاومت میتونه مشکل ساز بشه برای موتور و افت ولتاژ و جریان ایجاد کنه. حالا که سیگنال درست رو در خروجی دارید، باید یک ترانزیستور دیگه اضافه کنید و این سیگنال رو به بیس اون ترانزیستور بدید و موتور رو به خود ترانزیستور دوم وصل کنید.
