سلام،مهندس بعضی از درایوها ایرادی پیدا کردن که بعد روشن شدن سون سگمنت به عنوان مثال |• |• یه همچین چیزی رو نشون میده که مفهومی نداره،بنظرتون مشکل از کدوم قسمت برد کنترل میتونه باشه؟ سروو درایو ایندرامات هستش و روی بردش سه چهارتا میکرو داره اصلا مشخص نیست چی به چیه
عکسشو مهندس بفرست به همراه عکس برد کنترل و پارت نامبر
درایو وسطی
این کنترلر برد این درایو هستش
برند و مدل درایو boch rexroth indramat HDS02
احتمالا برد کنترل مشکل داره و مربوط به حافظه
استاد،حافظه های موجود روی برد رو با نمونه های مشابه تعویض کنم جواب میده؟هر دو دستگاه از یک برند و مدل
تو دستگاه های آلمانی ریسکش بالاس چون ممکنه برای هر برد یه آی پی تعریف کرده باشن که معمولا تو حافظه است بعد از جاذبه جایی دیگه برد بالا نمیاد و اونی رو هم که سالمه ممکنه به مشکل بخوره به نظرم از شرکت های که خدمات این درایو رو میدن یه برد کامل تهیه کنید
