سلام یه اسپرسو ساز نوا ۱۳۱ دارم وقتی کلید سلکتوری را به سمت نازل بخار میچرخانم برق دستگاه کامل قطع میشه
تمام قطعات دستگاه را چک کردم سالم بودن برد دستگاه هم را هم عوض کردم ولی بازم اوکی نشده
خروجی نازل کیپ هم نیست فقط سیم کشی دستگاه را شک دارم که الان براتون میفرستم اگه امکان داره راهنمایی کنید
درود برشما ۲عدد میکرو سوییچ رو بیرون مدار چک کنید اگر سالم هست عکس هز کانکشن های برد بفرستید بیزحمت
سلام مجدد
آیا مشکلی در سیم کشی که براتون فرستادم نبود؟
درود اول سنسور بخار که سوکت سوزنی روی برد داره چک بشه بعد مستقیم به برد ولتاژ بدید خروجی نول و پایه پمپ رو ولتاژ بگیرید باید ولتاژ۲۲۰ولت به صورت قطع و وصل بده اگر این حالت نباشه برد مشکل داره بنده برام پیش اومده برد نو گرفتم ایراد دار بوده
سلام مجدد
برد دستگاه را عوض کردم ولی بازم مشکل حل نشد
سیم کشی دستگاه مشکل نداره؟
اگه امکان داره روی این برد توضیح بدین
خروجی سیم فاز و نول کجاست
فاز که فکر کنم L out
نول کدوم میشه
آیا نول مستقیم از ورودی اصلی برد گرفته میشه؟
نول که کنارش نوشته n
میکرو سوئیچ مشکل داره برا من پیش اومده عوضش کن
