پایپینگ اطراف پمپ
با سلام خدمت استاد گرامی
در مورد خطوط ورودی و خروجی پمپ ها چه نوع ولوی باید استفاده بشه؟ و چرا؟
آیا در استانداردی یا چیزی ذکر شده؟
با سلام و احترام
در خصوص طراحی اطراف پمپ، روی خط ساکشن توجه به این مورد کمترین افت فشار رخ دهد باید مورد توجه قرار گیرد و ازین بابت استفاده از شیرهایی که مقاومت جریانی کمتری ایجاد می کنند به صرفه و صلاح خط ساکشن است. در واقع هدف استفاده از شیر بروی ساکشن، قطع و وصل جریان (ON/OFF) است.
وقتی به جدول استاندارد IPS-E-PR-440 مراجعه کنید از میان شیرهایی که میزان افت فشار کمتری دارند به موارد مشخص شده در تصویر زیر خواهید رسید:
شیر GATE در حالت FULLY OPEN نسبت طول به قطری 13 دارد که این بدان معناست که افت فشار بسیار پایینی دارد.
در ادامه همین جدول شیر پروانه ای را نیز معرفی میکند و این شیرهم میزان بسیار کمی افت فشار دارد.
پس در خصوص مسیر ساکشن استفاده از این دو شیر بسیار مناسب به نظر می رسد.
در خصوص شیر مسیر خروجی که کار تنظیم دبی را انجام می دهند راهکار استفاده از GLOBE VALVE است.
کلا در خصوص شیرآلات و نحوه استفاده از آنها در استاندارد IPS-E-PI-240 تصویر زیر وجود دارد:
ضمنا در بخش لوله کشی اطراف تجهیزات در همین استاندارد موارد زیر به صراحت در مورد طراحی خطوط ساکشن و دیسچارج پمپ ها عنوان شده است:
کلیه موارد خدمت شما جهت تصیمیم گیری بهتر آپلود شد
3 پسندیده
با تشکر از توضیحات کامل شما
پس با توجه به مطالبی که مطرح کردید، در نظر گرفتن isolation valve بعد check valve جهت مقاصد تعمیراتی به صورت مرسوم باید در نظر گرفته شود و در نظر گرفتن control valve بر اساس نیاز فرایندی مشخص میشود و میتونه در فاصله ای دورتر از پمپ سیستم کنترلی اعمال بشه
درست متوجه شدم؟؟
با سلام و احترام مجدد
بله در خصوص قرارگیری شیر ON/OFF که بعد از شیر CHECK هست مقاصد تعمیراتی بیشتر مد نظر هست ولی در باب کنترل کردن جریان بسته به فرآیند و پروسه دارد که ممکن است تغییرات جریان مد نظر باشد و یا هیچ گونه تنظیمی وجود نداشته باشد.
4 پسندیده
