با سلام و وقت بخیر خدمت استاد گرامی جناب مهندس معین
برد لباسشویی ال جی ابتدا در اثر سوختن آی سی سوییچینگ به شماره a6059h مشکل خاموشی داشت که برطرف و برد روشن شد. پس از نصب روی دستگاه یک دور کامل برنامه رو انجام داد ولی برای بار دوم دیگه کار نکرد. با زدن دکمه پاور رله وصل میشه و چراغ نشانگر برد اصلی میاد ولی دیس پلی نداریم و سون سگمنت دیس پلی هر چند لحظه یکبار چشمکی میزنه.
ولتاژ سر قطعات دیس پلی وجود داره. سر آی سی kid ۱۲ ولت وجود داره. سر خازنها هم ۵ ولت وجود داره.
لطفا در صورت امکان راهنمایی بفرمایید.
سلام دوست عزیز، حدس من خرابی تغذیه هست. لطفا همه قطعات رو چک کنید. به نظر میاد که با اینکه ولتاژ وجود داره، وقتی که دستگاه سعی میکنه جریان کشی کنه، افت ولتاژ داره رخ میده. معمولا این نوع خرابی از خازن های خروجی تغذیه هست.
مهندس من الان چند ماه هست درگیر برد لباسشویی خودم تو همین مدل هستم
اصلا به هیچ شراطی مستقیمنیست
من کل سیستم رو تغییر دادم یه موتور معمولی گذاشتم روش با تسمه و خودک مدار جدید براش طراحی کردم
تنها راه خرید برد کامل هست
امردوارم که راه بیوفته ولی اگر نشد وقت تودت رو هدر نده
من رفتم نرسیدم
شما دیگه نرو که نمیرسی:sleepy:
