سلام و درود
منبع تغذیه ای با برند داژنگ ۳۰ ولت ۲ امپر دارم که با روشن کردن کلید پاور تمامی خروجی ها صفر هست و چراغ سبز جلوی دستگاه که جهت اتصال کوتاه تست برد ها میباشد یکسره روشن هست
دستگاه باز و تمامی قطعات از لحاظ ظاهری بررسی و مشکلی مشاهده نشد
راهنمایی کنید ممنون میشم
سلام دوست عزیز، شما باید مسیر ولتاژ رو دنبال کنید که ببینید کجای مسیر قطع میشه. معمولا برای هر خروجی یک ترانزیستور وجود داره که ممکن هست مشکل از اون باشه. حتما ترانزیستور ها رو تست کنید و مطمئن بشید که سالم هستن. حتی اگر از لحاظ ظاهری قطعات سالم به نظر میان، احتمال خرابی وجود داره. برای شروع، ترانزیستور های خروجی ها رو تست کنید.
سلام میشه چن تا عکس کیفیت بالا بفرستی از موردی که گفتین
