جداسازی پاور آنالوگ از دیجیتال
سلام مهندس وقت بخیر
میخواستم بدونم که در نرم افزار آلتیوم چطوری باید پاور آنالوگ رو از پاور دیجیتال جدا کنیم
سلام دوست عزیز، شما برای این کار میتونید از یک فریت و یا مقاومت ۰ اهم استفاده کنید. به این صورت میتونید اسم اتصال دو سر مقاومت ۰ اهم و یا فریت رو تغییر بدید و یکی به گراند اصلی وصل بشه و اسم سر دیگر رو گراند آنالوگ بذارید.
فقط برای گراند باید اینکارو کنیم یا برای 3v3 هم باید اینکارو انجام بدیم و اینکه مقاومت 0 اهم که میشه یه تیکه سیم رسانا یعنی مثل همون ترکی میشه که پاور آنالوگ و دیجیتال رو مستقیماً به هم وصل میکنه!؟
یکی از نکات مهم در طراحی مدارهای دیجیتال، جدا کردن گراند قسمت های مختلف هست مخصوصا قسمت های آنالوگ و دیجیتال. برای این کار بهتره که شما گراند های مختلف رو نام گذاری کنید که موقع طراحی بدونید که هر گراند مخصوص کدوم قسمت هست. در آلتیوم برای اینکار مجبور هستید که از یک قطعه دو سر استفاده کنید که برای همین من مقاومت صفر رو پیشنهاد دادم. درسته که مقاومت صفر مثل یک سیم هست ولی در طراحی به شما کمک میکنه گراند ها رو با هم اشتباه نکنید. این مقاومت رو باید نزدیک ورودی اصلی منبع تغذیه بذارید جایی که گراند ها با هم یکی میشن و میتونید بعد از اینکه طراحی انجام شد، قطعه رو حذف کنید و گراند ها رو مستقیم به هم وصل کنید و یا اینکه از فریت استفاده کنید.
انجام اینکار برای گراند خیلی مهم هست ولی اگر بتونید اینکار رو برای ولتاژ های مثبت هم انجام بدید خوبه. میتونید از توپولوژی استار استفاده کنید و از نزدیک منبع، برای مصرف کننده هاتون شاخه های مجزای vcc و gnd ببرید. ولی اگر این باعث میشه که مدار شما در فضای مورد نظرتون جا نشه، فقط برای گراند اینکار رو انجام بدید.
