سربندی و راه اندازی الکتروموتر های سه فاز
با عرض سلام و خدا قوت خدمت استادمرادی عزیز
در ابتدا ممنونم بابت پاسخ گو بودن به سوالات
استاد میخواستم بدونم که ایا همیشه در موتور های سه فاز ته فاز ها بهم اتصال میشن منظور همون ستاره هست و سه سر فاز ها بیرون میان
من کلا متوجه نشدم که منظور از ستاره مثلث مثل چیست اینکه u2 v2 w2به هم متصل و u1 v1 w1 فقط میاد توی تخته کلم و در تخته کلم مثلث میشن یا که نه ستا ته به هم ستاره میشن و سه تا سر ها توسط کلید ها تبدیل میشن
کلا متوجه نشدم همیشه تکلیف u2 vu w2 چیه از داخل ؟ از کجا بدون این ته های فاز ها به چه صورت بسته میشن ؟
اگه یه توضیح بفرمایید حالت های مختلف اتصال در این ۶ تا سر و ته که در نهایت برامون میمونه چیه ممنوندمیشم
در تمامی الکتروموتورهای سه فاز فابریک هر شش سر و ته کلافها به تخته کلم متصل میشوند و در آنجا ستاره یا مثلث و یا هردو یعنی ابتدا بصورت ستاره راه اندازی میشوند پس از دور گرفتن موتور و قطع جریان راه اندازی بحالت مثلث در میآیند چون توضیح انواع راه اندازی طولانی و در اینجا مشکل و زمانبر است شما باید ابتدا درس انواع راه اندازی موتورهای سه فاز را مطالعه و به جدولی که داده ام توجه فرمایید خلاصه مطلب اینست که موتورهای با قدرت کم را بصورت فقط ستاره و یا مثلث و موتورهای با قدرت متوسط بصورت ستاره مثلث و موتورهای با قدرت بالا را بصورت روتوریک استاتوریک راه می اندازند که در پلاک مشخصات علایم نوشته شده نوع آنرا بیان میکند تعمیرکاران ایرانی بجهت صرفه جویی در موتورهای ستاره سه ته کلافهای هر فاز را از داخل سیم پیچ بهم بسته و فقط سه سر هر فاز را بیرون میآورند(در ستاره 3 ته U2 و V2 و W2 توسط تیغه مسی بهم اتصال کوتاه میشود و به سرهای U1 و V1 و W1 برق سه فاز را میدهیم در این حالت به هر دسته کلاف موتور 220 ولت برق میرسد اما در حالت مثلث ته کلاف فاز اول به سر کلاف فاز دوم و ته کلاف فاز دوم به سر کلاف فاز سوم و ته کلاف فاز سوم به سر کلاف فاز اول متصل شده و به این نقاط برق سه فاز وصل میشود یعنی در تخته کلم U2 به V1 و V2 به W1 و W2 به U1 توسط تیغه ها بهم وصل شده آنگاه سه فاز را به سر کلافها وصل میکنیم در اینحالت به کلافهای هر فاز 380 ولت برق میرسد و به این حالت مثلث گفته میشود)
بسیار ممنونم استاد عزیز
فقط اینکه چطور این دستور رو بهش میدن که ابتدا با ستاره راه اندازی بشه و بعد با مثلث ادامه بده
ایا این کار توسط یک کلید بصوریت دستی انجام میشه یا نه به نحوه بستن در تخته کلم ربط داره
انواع کلیدهای دستی و روغنی و نیمه اتوماتیک و اتوماتیک اینکار را انجام میدهند بستگی به محل کار موتور داره مثلا معمولا برای چاههای آب از کلید روغنی و یا برای دستگاه فرز رادیال بصورت راه اندازی کنتاکتوری استفاده میشود در بسته خریداری شده نقشه کلید دستی را داده ام و داخل تخته کلم هر شش سیم موتور قرار گرفته که برای راه اندازیهای تک ضرب موتور را بصورت ستاره یا مثلث در میآوریم و برای ستاره مثلث باید هر شش سیم وارد کلید شود .
