عایق کمپرسور های یخچال و کولرگازی دستگاه های برودتی
با سلام خدمت استاد مرادی عزیز
بنده میخواستم بدون بعد از اینکه کمپرسور یخچال و یا کولرهای گاز و یا کلا کمپرسور های همانند اینها بعد از اینکه شکافته شدن و دوباره سیم پیچی شدن ، باید از چه نوع عایقی استفاده نمود ، اخه میگن کمپرسور های این چنینی بخاطر گاز فرعون باید از عایق خاصی استفاده کرد و یا سیم های لاکی مخصوصی دارن که در برابر این مدل گاز ها و روغن داخل کمپرسور مقاوم هستند
ممنون میشم در این خصوص راهنمایی بفرمایید
درود بر شما عایق بکار برده شده در کمپرسورها باید از عایقهای کلاس B که تا دمای 130 درجه را میتواند تحمل کند که شامل میکا و پنبه نسوز و فایبرگلاس است باشد که بهترین آن در بازار فعلی ایران ورقهای نومکس یا لومکس میباشد که ساختار آن از الیاف پنبه و میکا و مواد چسبنده است تشکیل شده البته قبلا از پریشمان دو طرف طلق استفاده میشد که به دلیل وارداتی بودن آن از کشور آلمان بسیار گران قیمت بود و دیگر وارد نمیشود
با سلام مجدد
استاد مردای عزیز شما درست فرمودید اما بنده باز متوجه نشدم ، من میخواستم سیم لاکی تهیه کنم و به فروشنده گفتم که برا پیچیدن کمپرسور های کولرگازی و یخچال میخوام استفاده کنم
که فروشنده گفت ، سیم های لاکی خاصی برای کمپرسور های کولرگازی و يخچال استفاده میشه و با بقیه سیم های لای تفاوت داره ، چرا که در کمپرسور های کولرگازی و یخچال گازهای بسیار سرد وجود داره که سیم باید تحمل گاز سرد منفی ۲۰ درجه و بیشتر رو داشته باشه و به علت تحریم و بالا بودن قیمت اون سیم ها ، در کشور زیاد گیر نمیاد.
اما گفتن یه ماده مثل شارلاک دارن که باید بعد از جا زدن کلاف مثل شارلاک رو کلاف بزید و کلاف رو عایق کنید باهاش که میگفت یک گالن ۵ کیلویش ۲۰ میلیون تومن هست .
حالا بنده در این خصوص راهنمایی میخواستم که
۱_ایا قضیه این سیم های مخصوص واقیت داره؟
۲_ ایا قضیه او عایق گرون قیمت واقعيت هست و ما باید برای سیم پیچی کمپرسورها ها از اون استفاده کنیم
۳_ ایا واقعا گاز موجود در یخچال و کولرگازی ها روی سیم های لای معمولی تاثیر می‌گذارد و این سیم ها تحمل اون گاز ها رو ندارن
بازم سپاسگزارم که وقتتون رو به ما میدید و به سوالات ما پاسخ میدهد
جناب زارع گرامی باید توضیح داده شود که در خصوص کمپرسورهای برودتی باید از سیمهای دوبلاک استفاده شود این سیمها به دلیل دمای غیر متعارف کمپرسورها دارای دو لایه لاک هستند که به سیمهای دوبلاک معروف هستند و پیشنهاد میکنم که حتما از برند پایش و یا لاک سیم خریداری کنید و در مورد شارلاک این شارلاکها بنام الانکاس در بازار موجود هستند که در دو شکل هواخشک و کوره ای تولید میشوند اما قیمت آن به این گرانی که شما فرمودید نیست و از کسیکه قیمت گرفتید آدم با خدایی نبوده این لاک در مقادیر از یک لیتری تا 20 لیتری موجودند و شاید قیمت یک لیتری آن در آخرین خرید خودم یک میلیون تومان بود در انتها شماره تلفن شخصی که وارد کننده این لاک هست را میگذارم تا به راحتی با پایین ترین قیمت این لاک را خریداری فرمایید 09171715859 با آرزوی توفیق
بسیار ممنونم استاد عزیز
خیلی مزاحمتون شدم فقط یه سوال دیگه ایا با این اموزش های که حضرت عالی دارید به ما میدید ایا میتونم موفق به پیچیدن کمپرسور های یخچال و کولرگازی شوم یا نه باید دوره ی دیگه ای ببینم
کمپرسورها همانند الکتروموتورهای دیگر هستند و شاید چند نکته داشته باشند مانند اینکه گفته شد باید از سیمهای دوبلاک استفاده شود اما نقشه و شکل کلاف زدن همانند دیگر موتورهاست و شما آموزشگاهی پیدا نخواهید کرد که بصورت ویژه کمپرسور تدریس کنند در هر تعمیری شما باید فقط طریقه باز و جمع کردن آن موتور را بدانید (علامتگذاری و رگلاژ و منظم بودن بسیار مهم است)
