عیب یابی قطعات حفاظتی
سلام چراغ سیگنال بی متال دستگاه روشن می شود در اوج مصرف برق شبها و دستگاه خاموش می شود می خواستم بدونم مشکل از چیست و دستگاه با ریست کردن دوباره روشن میشود یا نه و آیا روشن شدن سیگنال بی متال و دوباره وصل شدن دستگاه مشکلی برای دستگاه دارد
با سلام خدمت دوست عزیز روشن شدن چراع سیگنال بیمتال و عملکردن بیمتال تنها به دلیل اضافه جریان است یعنی موتور شما جریانی بیشتر از جریانی مجاز خود از شبکه دریافت می کند (البته باید توجه داشت جریان تنظیم شده بیمتال متناسب با جریان موتور باشد) اکنون باید به برسی علل اضافه جریان موتور بپردازیم
اضافه جریان می تواند از عوامل مکانیکی باشد : بار بیش از حد روی موتور سفت بودن تسمه ها عدم سلامت و روغن کاری چرج دنده ها و… که موارد فوق تابع زمان باعث اضافه جریان موتور می شود
عوامل الکتریکی : شامل افت ولتاژ شبکه که خود دلایل متعددی دارد و…
باتوجه به اینکه فرمود در اوج مصرف برق بیمتال مدار را قطع می کند پارامتر افت ولتاژ شبکه در هنگام قطع مدار باید بررسی شود اگر هر شب حدود ساعت مشخصی این اتفاق می افتد باید زمان کارکرد دستگاه یعنی مدت زمان روشن بودن مورد بررسی قرار گیرد مثلا بعد از ۸ ساعت کار دچار قطع مدار هستیم و …
قطع کردن بیمتال نشان دهنده خطا اضافه جریان است و باید حتما رفع شود
موارد گفته شده رو بررسی بفرمایید اتصالات تخته کلم موتور را چک کنید دمای موتور را در زمان کار نرمال و هنگام قطع مدار بررسی کنید جریان موتور را چک کنید و با جریان نوشته شده روی موتور مطابقت دهید بررسی کنید موتور شما استاندار است ویا سوخته و مجددا سیم پیچی شده (یعنی موتور سوخته و سیم پیچی مجدد شده در نظر داشته باشید موتوری که دوباره سیم پیچی میشود به دلایلی ازجمله گرم شده هسته دینامو و…دارای پارامترهای اولیه نیست و جریان موتور با نوشته روی پلاک مطابقت ندارد و معیوب شدن بیمتال را هم مد نظر داشته باشید
سلام خدمت شما استاد بزرگوار ممنون از توضیحاتتون لطفا فصل بعدی برق صنعتی را بذارید و در آن از کنترل فاز و فلوترها و غیره استفاده کنید و آموزش مدار سافت استار و اینورتور و تابلو برق پی ال سی هم بذارید چون شما فوق العاده آموزش مدادید باز هم ممنون از لطفتون و یک سوال دیگه اینکه چه بسته های آموزشی دیگه ای استفاده کنیم که ادامه دهنده برق صنعتی باشه
در خصوص آموزش اینوتورها مجموعه نماتک بسته مجزایی داره که می توانید از واحد اموزش تهیه بفرمایید در خصوص تابلو های plc در بسته جدید برق صنعتی در مباحث پایانی اموزش ساخت و طراحی تابلوهای plcاموزش داده شده در مورد کنترل فاز فولوتر یا سایر موارد می توانید با شرکت نماتک جهت کلاس های حضوری ویا آنلاین هماهنگ بفرمایید
با سلام خدمت شما استاد گرامی
باز هم ممنون از راهنمایی شما بسته برق را گرفتم ولی منظور من این بود تابلو پی ال سی بیشتر جای توضیح دادن داشت ولی باز هم ممنون
