در دوره طراحی فرایند آیا اصول طراحی برج و سایزینگ خطوط لوله و پرشرینگ و دیپرشرینگ و محاسبات آنها به طور کامل گفته شده است (مثلا طراحی دستی و محاسبات مربوط به برج تقطیر )
یا سایز جداکنندها به کمک امسال
با باید دوره تهیه دیتاشیت را بگذرونم
همچین اصول طراحی PFDوP&ID و استاندارهای مربوط به آن
و در آخر دوره شبیه سازی داینامیک (آیا نماتک همچین دوره ای را در دستور کار دارد یا باید از موسسات دیگر بگیرم ) دوره را.
و اینکه آیا در این دوره شبیه سازی داینامیک نحوی تنظیم ضرایب کنترلی (مثلا به روش لویبن یا زیگلر نیکولز و یا skogestadبحث میشود )
اگر امکانش هست جناب مهندس یک ایمیل یا شمار تماس واتساپ جهت دریافت مشاور ه به من بدید .
- بررسی فشار و دمای طراحی و Line Sizing (بررسی مفهوم shut off pressure در پمپ های Centrifugal )بررسی فشار Settle Out مربوط به کمپرسورهابررسی مفهوم فشار استاتیک
- بررسی TEMA 10/13 Ruleآشنایی با مفاهیم Overpressure بررسی نحوه تعیین فشار طراحی Storage Tank تعیین دمای طراحی تجهیزات
- آشنایی اولیه با مفاهیم Depressuringبررسی مفاهیم دمای طراحی مینیمم و دمای طراحی ماکزیمم
- بررسی مفاهیم مرتبط با خوردگی مجاز ( Corrosion Allowance)
- بررسی تاثیر دمای طراحی بر انتخاب متریال ظروف و pipe
- آشنایی با مفهوم (NPS ) Nominal Pipe Size
- آشنایی با مفهوم Schedule
- آشنایی با میزان سرعت و افت فشار مجاز در خطوط لوله در سرویس های مختلف
- بررسی Line Sizing خطوط تک فازی مایع ، تک فازی بخار و خطوط دوفازی
- انجام محاسبات Line Sizing در نرم افزار HYSYS و Excel)
- انجام محاسبات هیدرولیکی پمپ (بررسی تئوری نحوه تعیین فشار ورودی به پمپ ( Suction Pressure ) در مرحله Basic و Detail یک پروژه
- بررسی تئوری تعیین فشار خروجی پمپ ( Discharge Pressure) در مرحله Basic و Detail یک پروژه
- بررسی نحوه تعیین Differential Pressure
- بررسی مفهوم Head و نحوه محاسبه آن و ……
- سایزینگ Separator دو فازی (آشنایی با عملکرد ظروف افقی و عمودی)
- بررسی نحوه تعیین عمودی یا افقی بودن این تجهیزات
- بررسی تئوری نحوه تعیین قطر Separator های عمودی و افقی
- بررسی سطوح مختلف مایع در داخل Separator های عمودی و افقی
- بررسی تئوری نحوه تعیین ارتفاع Separator های عمودی و افقی
- سایزینگ یک Separator عمودی و افقی موجود در یکی از پالایشگاه های ایران به صورت تئوری
- سایزینگ Separator عمودی و افقی با استفاده از Excel
- آشنایی با متود سایزینگ Separator شرکت های مختلف
- آشنایی با مفهوم Head Flange و موارد استفاده آن و….)
- سایزینگ برج های تقطیر سینی دار (آشنایی با مفاهیم مرتبط با برج تقطیر
- بررسی تئوری نحوه تعیین قطر برج های تقطیر به سه روش
- بررسی تئوری نحوه تعیین ارتفاع برج تقطیر
- آشنایی با اطلاعات مورد نیاز از نرم افزار شبیه ساز برای سایزینگ برج های تقطیر
- بررسی اطلاعات موجود در Datasheet یک برج تقطیر، سایزینگ یک برج تقطیر در یکی از پالایشگاه های ایران
- سایزینگ Storage Tank (بررسی انواع تانک های ذخیره سازی و موارد کاربرد آن ها)
- بررسی تئوری نحوه محاسبه قطر تانک های ذخیره سازی
- بررسی تئوری نحوه محاسبه ارتفاع تانک های ذخیره سازی
- بررسی یک مثال صنعتی و سایزینگ تانک ذخیره سازی
به دنبال همچین دوره تی با همچین سرفصلهای هستم
البته دوره شما نزدیک به 90درصد به بالای این مفاهیم را شمامل میشود
فقط ای کاش محاسبات مربوط به برج و حل به صورت دستی و
جدا کننده به کمک اکسل و تهییه دیتا شیت تجهیزات گنجانده میشود
برج و راکتور خیلی مطلب دارند ولی متاسفانه خیلی در مورد آنها بحث نمیشه
خصوصا راکتور که دیگه خیلی محدود و سطحی
ممنون از مواردی که فرمودین
بسته آموزشی تهیه شده به عنوان اصول بررسی و مطالعه و تهیه نقشه های PFD & PID به همراه آشنایی با فرآیندهای حوزه نفت و گاز و پتروشیمی میباشد.
در این مجموعه بررسی اجمالی بر روی مطالعات PFD & PID صورت گرفته و نقشه های مختلفی هم ارائه شده است
ضمن تشکر از شما در مورد آیتم های اشاره شده در فوق انشاله سعی بر این میباشد که بتوان مجموعه دیگری به عنوان طراحی و تهیه دیتا شیت های فرآیندی به همراه مواردی که در فوق فرمودین تهیه و تدوین گردد که مختص به مباحث سایزینگ و اصول محاسباتی تجهیزات در نفت و گاز بصورت دیتیل میباشد.
طبیعتا یا توجه به بسته موجود برای PFD & PID شرح اجمالی از تجهیزات ارائه شده است معهذا جهت طراحی تفصیلی تجهیزات برای تعیین ابعاد و دیتا شیت مربوطه نیاز به دوره های تخصصی تر و تکمیلتر خواهد بود که انشاله جزو برنامه های آتی بنده میباشد.
در مورد مبدلهای حرارتی بسته جامع طراحی مبدلها با نرم افزار HTRI تهیه شده و در دسترس میباشد.
با تشکر
سپاس جناب مهندس
با توجه به فرمود شما آیا امکان دارد تا قبل از عید این بسته ها تهیه شود یا برای سالهای بعد است.
و اینکه با توجه به نیاز بنده آیا بسته های شما در سایر موسسات آیا نیاز بنده در مورد مطالب بالا را برطرف میکند خصوصا سایزینگ و شبیه سازی داینامیک با نرم افزارها .
جناب مهندس ببخشید بنده جسارت میکنم
بیشتر مثالهای که در بسته طراحی فرایند هستش در مورد فرایند پالایشگاهی نفت و گاز هستش اگر بر بسته های جدید اقدام کردید لطفا از پتروشیمی ها هم صحبت کنید.بنده کل پکیج فرایند نماتک را گرفتم شما و جناب مهندس بهروزیفر خیلی خوب بیان میکنید و
