پروژه مخازن اب در ویدئو
سلام و عرض ادب و احترام خدمت مهندس عزیز.
مهندس عزیز آیا می توانم روتاری پکر ۱۰ شیره را با تعمیم پروژه مخازن برنامه نویسی کنم.
ظاهرا عملکرد پرشدن و پرت شدن کیسه ها روی نوار تقریبا شبیه پر و خالی شدن مخازن میباشد فقط با کمی تفاوت ، مخازن لول high وlow دارند ولی کیسه های سیمان پر شدنش نیاز به فرمان دیجیتال داره یا همان فرمان lowو به محض اینکه وزن کیسه به ۵۰ کیلو گرم رسید فرمان صادر میشه و کیسه توسط جک پرت میشه روی نوار.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
بله تقریبا همینطوره بجای HIGH و LOW میتونید دو تا مقایسه کننده وزن بذارید
۲۰۲۲۰۶۰۸_۲۳۰۱۲۷
سلام مهندس عزیز این addrss text مد باس است لطفا اگه وقتشو دارید یه نگاه بیندازید می خوام لطف کنید جهت اجرا بهم کمک کنید.
روند کار را هم براتون فرستادم.
ممنونتون میشم اگه همکاری کنید.
ما اینجا در حد آموزش و راهنمایی در خدمت دوستان هستیم
اجرای پروژه و یا همکاری در انجام پروژه زمان زیادی لازم داره که با توجه به مشغولیتهای که دارم الان برام امکانپذیر نیست
در هر صورت شما با توجه به آموزشهایی که در بسته اومده و نحوه آدرس دهی در modbus موردی که در عکس دیده میشه اینه که شما چندین node دارید بنظرم برای یکی از node ها برنامه بنویسید برای چند تا از register های ابتدایی تست کنید و تکمیل کنید، بعد بقیه node ها رو اضافه کنید
سلام مهندس عزیز وقت شما بخیر.
پی ال سی ۳۰۰ را مستر انتخاب کردم و داری کلی تجهیز انالوگ و دیجیتال را از روی تاچ کنترل میکنه.حال پی ال سی ۱۲۰۰ را میخوام برای تجهیزات مدباس بزارم با یک کارت rs485.
سوال ۱ اینه که این پی ال سی را هم مستر انتخاب کنم و سایر تجهیزات رو اسلیو؟
سوال ۲- چون تاچ در حال کار پورت rs485 نداره ایا ارتباط پی ال سی ۱۲۰۰ با تاچ را با شبکه اترنت ارتباط بدم؟
1- PLC 1200 در شبکه مودباس باید مستر باشد
2-بله میتونید ارتباط 1200 با پنل رو از طریق پروفی نت برقرار کنید
سلام مهندس عزیز.
مهندس در سیستم مد باس plc به صورت مستر و device 1 به صورت1 slave و device 2که می بایست عملکرد device 1را چک کند و بفرستد plc را هم به صورت2 slave در نظر گرفته شود؟
سوال اینجاست که اگه این کار درسته slave 2 مستقیم با مستر در ارتباط باشد یا با slave 1?بلوکی که باید استفاده کرد چیه؟
ممنونم.
سلام مهندس عزیز وقت بخیر.
در پروژه مخازن از روی تاچ پنل اگه بخواهیم مخزن به صورت گرافیکی پر و خالی بشه چه باید کرد.
در پروژه مخازن طراحی شده چند مشکل من دارم.
۱ - خود مخزن ها حالت انیمیشن پر و خالی برام نشون داده بشه.
۲- آدرس های B1 تا B6 مگه External نیستند که مثلا در مخزن شماره ۱ باعث از مدار خارج شدن y1 و وارد مدار شدن y2 بشوند.
سلام و عرض ادب و احترام.
مهندس عزیز طریقه ایجاد tag view را لطفا توضیح دهید.
ممنونم.
احتمالا منظورتون watch table هست که در سمت چپ صفحه هست شما باید add کنید و تگهای مورد نظر رو تایپ کنید و بعد میتونید مایتور کنید
این مورد کامل در بسته توضیح داده شده
شما زمانی میتونید سطح مخزن رو در hmi نشون بدید که سنسور سطح داشته باشید یعنی یک آنالوگ ورودی که مقداری رو plc میده و شما اون رو در hmi نشون میدید برای نمایش هم میتونید از Bar استفاده کنید
در اون مثال b1 تا b6 سوییچ سطح هستن که فقط بودن آب در اون سطح رو نشون میدن و ورودی دیجیتال بحساب میان
plc مستر هست و شما دو دستگاه slave دارید و slave ها امکان ارتباط با هم رو ندارن ارتباط فقط بین master و slave داریم
سلام وقت بخیر.
مهندس آیا پروژه ای که روی cpu 300 برنامه ریزی شده و روی تاچ پنل داره کار میکنه را میشه ریخت روی pc که دیگه نخواد برنامه ریزی کرد؟
ممنونم.
سلام وقت بخیر.
درباره سوال master و slave.
مهندس سوال اینه که device 1 خودش شامل ۱۰ عدد تجهیزه که بعنوان slave هستند.و device 2 باید اطلاعات را از این ۱۰ دستگاه که slave انتخاب شدند بگیره حالا device 2 باید slave انتخاب بشه؟
راهنمایی بیشتر لطفا.
ممنون میشم.
سلام مهندس منظور از tag view اینه که ما یه صفحه داریم و برای هر تجهیز اسم ان تجهیز را در hmi می نویسیم.حال برای اینکه اپراتور اسم تجهیز را به تعمیر کار (برق یا مکانیک) بگه و اونا روش تعمیرات انجام بدن بایست اسم تجهیز را که روی hmi حک شده page کنه.چون بعد از اجرای تعمیر نیاز به این اسمها نداره و باید با زدن یه object روی hmi این tagها( اسم موتور) محو بشه (واسه اینکه صفحه hmi شلوغ نباشه) و هر موقع لازم بود دوباره فعال بشه.
ممنونم از پاسخ های جامع و کامل.
شما میتونید کنار همه تجهیزات یک متن بعنوان اسم تجهیز در نظر بگیرید و یک تگ باینری به همه اونها در قسمت VISIBLE شون اختصاص بدید هر وقت تگ 1 بود اسم ها نشون داده بشن و هر وقت صفر بود نمایش داده نشوند
و با یک کلید رو صفحه بتونید این تگ رو ضفر و یک کنید
بنظرم این راحتترین راهه
اگه در شبکه مستر دارید شما میتونید اطلاعات رو توسط مستر از DEVICE1 بخونید و توسط مستر این اطلاعات رو به DEVICE2 بفرستید
اگه مستر ندارید DEVICE2 بعنوان مستر در نظر بگیرید
ببخشید سوالتون رو متوجه نشدم اگه ممکنه بیشتر توضیح بدید
سلام و درود بر شما مهندس عزیز.
سپاسگزارم از توضیحات جامع و کامل.
