سلام، معمولا اگر ورودی ولتاژ زیاد نویز نداشته باشه، خروجی ۵ ولت تمیزی بوجود میاد. ولی همونطور که در رابطه با نحوه نویز گیری خازن ها توضیح دادیم و در فصل آخر هم به صورت عملی استفاده کردیم، استفاده از خازن ها در ورودی و خروجی رگولاتور ها و سر تغذیه همه مصرف کننده ها توصیه میشه. معمولا این خازن ها یک خازن سرامیکی 100nF موازی شده با یک خازن تانتال بزرگتر هست.
دقت کنید که خازن ها ایده آل نیستن و هر خازن داخلش یک مقاومت و سلف هم داره که در پروسه ساخت ایجاد میشه. در شکل زیر، مدل سازی یک خازن غیر ایده آل رو می بینید:
اینکه چرا از خازن های سرامیکی و تانتال برای نویزگیری استفاده میشه، ESR پایین اونها هست که باعث میشه خازن سریعتر بتونه عکس العمل نشون بده.
نکته مهم دیگه این هست که شما باید یک خازن کوچک برای گرفتن نویز های فرکانس بالا و یک خازن بزرگتر برای گرفتن نویز های فرکانس پایین استفاده کنید و نباید به جای این خازن ها از خازن معادل استفاده کنید. (هر خازن تاثیر خاص خودش رو میذاره و اگر معادل بذارید، این تاثیر ها رو از بین می برید.)
اون زیر نویس هم اشاره به این داره که اگر رگولاتور، نزدیک به خازن های فیلتر نویز خود منبع تغذیه نصب شده (تا فاصه ۳ اینچ) لازم نیست که خازن ورودی رگولاتور رو بذارید (چون خازن های منبع کار نویزگیری رو انجام میدن) ولی اگر دور هست، باید استفاده کنید.
اینکه چرا دور و نزدیکی هم تاثیر میذاره، به خاطر مقاومت track ها هست. خازن های فیلتر نویز که بهشون bypass هم میگن، باید در نزدیکترین حالت ممکن به مصرف کننده قرار بگیرن.
زیر نویس دوم هم ارجاع داده به یک Note دیگه که اینجا عکسی ازش نذاشتید.
