Pwm در موتور با 2n2222
سلام مهندس
من داشتم تست کنترل سرعت دور موتور آرمیچر با جوی استیک رو می‌گرفتم و از یک ترانزیستور 2n2222 استفاده کردم ولی نمیدونم چرا اولش با سرعت کم موتور راه میوفته و ناگهان سرعتش زیاد و ترانزیستور میسوزه
و سوالی که داشتم اینه که آیا میشه با یک ترانزیستور کوچیک پلاستیکی 2n2222 این کار رو انجام داد یا خیر و بنظرتون مشکل از موتوره که دره جریان بیش از حد می‌کشه ؟؟
مهندس لطفا راهنمایی کنید
:pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray:
سلام دوست عزیز، لطفا مدار تحریک بیس ترانزیستور رو چک کنید و همچنین مطمئن بشید که جریان موتور از جریان تحمل ترانزیستور شما بیشتر نباشه. اگر موتور شما جریان بیشتر بکشه، ترانزیستور شما داغ میشه و میسوزه.
طبق برسی های من انگار بیشتر میکشید و با قرار دادن ماسفت بجای اون حل شد
ولی سوال اینجاست آیا میشه با یک ترانزیستور معمولی ماسفت رو روشن کرد و انگار تحریک بیس ماسفت از 5 ولت بیشتره
بله میشه. یک ترانزیستور رو در حالت اشباع بایاس کنید و خروجی اون رو بدید به گیت ماسفت.
نمونه مدار برای ماسفت کانال N
مقاومت بیس در شکل نیست ولی حتما باید بذارید.
احسنت بسیار عالی
فقط یه سوال که باید gnd در میکرو control رو باید باهم یکی کردم و باهم اتصال داد که ؟؟
بله، باید همه گراند ها با هم یکی باشن
تشکر مهندس جان
فراوان
