سلام آقای مهندس وقت بخیر برای رمز گذاشتن روی برنامه در plc های سری 1200 و 1500 باید فقط از همین جا اقدام کرد یا باید قسمت یا جای دیگری را فعال کرد !؟ خودم یک مرتبه از همین جا اقدام کردم و رمز هم دادم اما هیچ تغییری مشاهده نکردم و انگار هیچ حفاظتی در نظر گرفته نشده بود !
سلام بله همین جا تنظیم میشه بعد از اینکه hardware configuration رو دانلود کنید اعمال میشه، بعد از اون اگه ارتباط مجدد با سیستم بگیرید بر اساس شرایطی که انتقادی ازتون password میخواد
سلام وقت بخیر در cpu سری ۳۰۰ و ۴۰۰ هم وجود داره ولی کمی متفاوت هست در قسمت protection مربوط به cpu سه حالت داره no protection Write protection Read write protection در مورد clock memory هم همین رو در ۳۰۰ و ۴۰۰ داریم اینکه شما چطور نتونستید استفاده کنید رو نمیدونم ولی اینها قابلیتی هست که خیلی زیاد استفاده میشه و تا الان به این موردی که شما میفرمایید برخورد نکردم بخصوص در مورد clock memory
سلام وقت بخیر برای وارد کردن پسورد فقط یک جا هست ،روبهرو full access ولی این پسورد بستگی داره به اینکه شما کدوم access level رو انتخاب کرده باشید تست کنید اگه موردی بود بفرمایید برای تست بعد از ارسال برنامه ها یک بار ارتباط رو قطع کنید دوباره ارتباط بگیرید موفق باشید
آره و همیشه در نوع های 300 و 400 اعمال میشه و استفاده میکنم اما وقتی از PLC های 1500 و 1200 استفاده می کنم نرم افزار رمز یا Protection را اعمال نمی کند و همچنین از بیت های Clock Memory نمی توانم در برنامه های این مدل PLC ها استفاده کنم!
آیا اشکال از ویندوز است یا باید ورژن 16 را نصب کنم ؟
@mostafa_nazmii#5978 سلام وقت بخیر برای وارد کردن پسورد فقط یک جا هست ،روبهرو full access ولی این پسورد بستگی داره به اینکه شما کدوم access level رو انتخاب کرده باشید تست کنید اگه موردی بود بفرمایید برای تست بعد از ارسال برنامه ها یک بار ارتباط رو قطع کنید دوباره ارتباط بگیرید موفق باشید
