خرابی تلویزیون سونی مدل klv46ex500
درود و خسته نباشید
یک دستگاه تلویزیون سونی مدل klv-46ex500 ایراد روشن نشدن داره. هیچ چراغی در پنل جلوی دستگاه روشن نیست. ولتاژ ۳.۳ ولت استندبای روی برد تغذیه وجود داره و استیبل هستش. این ولت تا سر ماژول IR هم وجود داره. دستگاه هیچ فرمانی نمیگیره با کنترل و دکمه های کناری. ولتاژ ۳.۳ ولت مذکور رو که دستی به pwr on میدم رله وصل میشه.
20231205_230501
20231205_230415
20231205_230404
لطفا اساتید محترم بنده رو راهنمایی بفرمایید.
سلام جناب حیدری
مهندس سیار ثابت به علت مسئله ای که برای فرومشون پیش اومده موفق نشدند که لاگین کنن تا پاسخ این سوال شما رو درج کنن، از همین بابت پاسخ رو برای بنده ارسال کردند که در اختیار شما قرار داده بشه.
«برد تغذیه رو زمانیکه میخواهیم تست کنیم باید ببینیم همه خروجی هایش وجود داره یا نه. مثلا 3.3 ولت ها یا ولتاژهای بیس وجود دارند یا نه. اینکه شما میفرمایید چراغ استندبای روشن نمیشه و ولتاژ تا سر اون میاد، احتمال اینکه خود برد IR خراب باشه هم وجود داره
با توجه به اینکه شما میفرمایید همه ولتاژهای خروجی تغذیه وجود دارن، پس تغذیه سالمه. و علت اینکه چراغ روشن نمیشه یعنی ورودی برد IR داریم ولی خروجی نداره که یکی از خروجیهاش همون LEDاش هست احتمالا خود برد IR خراب هست حالا باید دنبال ایراد بین برد IR و سایر بخش ها باشید.
توی تلویزیون های سونی تعداد چشمک هایی که چراغ LED میزنه خودش راهنمای ما برای تفکیک ایراد هست، پس اینکه مطمئن بشیم چراغ LED سالم هست یا نه برای مهمه.
تلویزیون سونی رو میشه دستی راه اندازی کرد به این صورت که باید power on و standby رو با هم جامپ کنید در حد 2 ثانیه بک لایت میده بهتون که با این کار میشه تغذیه رو تست کرد که توی این زمان باید تست کنید و مطمئن بشید که ولتاژ 5 ولت، 12 ولت و سایر ولتاژهایی که میدونید، در حد 2 ثانیه میان و یعنی قطعا تغذیه سالمه و باید ایراد رو بین main و برد چشمی جستجو کنید؛ چون خروجی برد IR از برد main هم میره»
