سلام استاد
لطفا راجع به این عبارت IPS توضیح می فرمایید. یعنی چی ضخامت لوله را کلاس فلنج وابسته کرده؟
باتشکر
IPS-E-PI-221
9.6 Pipe
9.6.1 Steel pipes
− All steel pipes shall conform to requirements of related ASTM , API and IPS Standards
− Pipe wall thickness shall be designed as per below:
C.S, LTCS, Alloy Steel
150# , 300#
To size 24" based on ASME 16.5 pressure class
Above Size 24" based on design condition
600#
To size 12" based on ASME 16.5 pressure class
Above Size 12" based on design condition
با سلام و احترام
این مورد رو مفصل در اموزش توضیح دادم. برای اینکه در یک کلاس یکپارچگی بوجود بیاد که بتوان از جداول آماده انتهای استاندارد استفاده نمود، کلاس خط رو به عنوان مشخصه ای در نظر میگیرند که همه المان ها به یک اندازه فشار طراحی داشته باشند.
البته این مورد براساس سایز هست و جایی که سایز بالا هست و OVERDESIGN شدن اتفاق میافته اینکار انجام نمی شود.
برای مثال شما همه فشار طراحی که کمتر از 20 بار هستند رو همه رو بصورت یکپارجه 20 در نظر میگیرید و عملا کل خط برای 20 طراحی و انتخاب ضخامت می شود.
ممنون.
شما در فیلم در مورد کلاس 900 , 1500 , 2500 هم گفتید ولی توی IPS فقط 150 , 300 , 600 رو می بینم که بیا کرده. لذا بقیه اش رو طبق تجربه فرمودید یا منبعش جای دیگه است؟
سوال دیگه هم اینکه توی نمونه کلاس های IPS بعضا خودش قاعده ای که گفته را رعایت نکرده! چرا؟
سوال شما رو در چند بخش پاسخ میدم.
نکته اول اینکه در خصوص اینکه چرا در IPS تا فشار 600 عنوان شده و کلاس های 900 تا 2500 وجود ندارند، دلیل این هست که وقتی SPEC یا استانداردی به صورت LOCAL (اختصاصی) تدوین میشه با توجه به سطح کاربرد اون استاندارد موارد MODIFY میشه و لذا با توجه به اینکه کلاس 900 در پروژه شرکت ملی مناطق نفت خیز به وفور استفاده نمیشود، یعنی در این Order فشار به ندرت وجود دارد، از این رو پرکاربردترین بخش در استاندارد محلی نسبت به استاندارد جهانی که جامع تر هست لحاظ شده است.
من هم در آموزش در خصوص کلاس های 900 تا 2500 صحبتی نکردم و بر اساس رویه جهانی یعنی استفاده از design pressure پیش خواهد رفت. چون در استاندارد IPS-E-PI-221 صحبتی در این خصوص نداشته
