نحوه ی تست ct با مولتی متر
سلام استاد نحوه ی تست ct بااستفاده از مولتی متر چگونه هستش خوده ct که سیم تحت جریان از داخلش رد میشه ترمینالهای فرمان چگونه به مولتی متر متصل میشن واسه اندازه گیری و سلکتور مولتی متر وضعیت اتصال پرابهارو بگید ممنون میشم بعد پیچهایی که رو ct هست واسه اتصال به برد یا نمایشگر از کجای ct میاد و چه جوری انتقال میده یعنی ساختاره داخلی ct رو میخوتم بدونم
سلام دوست عزیز، ct مخفف واژه Current transformer هست یعنی ترانس جریانی. نحوه کارش به این صورت هست که مقدار جریانی که از داخل حلقه عبور میکنه، به صورت کاهش یافته شده روی سیم ها دیده میشه. برای تست اون میتونید مولتی متر رو روی حالت آمپرمتر قرار بدید و خروجی رو اندازه بگیرید و یا اینکه به خروجی یک مقاومت وصل کنید و ولتاژ مقاومت رو اندازه گیری. بسته به مقاومت داخلی مولتی مترتون، ممکنه بتونید روی حالت ولتاژ بدون وجود مقاومت هم مستقیم از سیم ها ولتاژ بگیرید.
در مورد ساختار داخلی ct عکس زیر رو ببینید:
2021-11-07/1636291840-49452-image.png
این ساختار یک ct خیلی ساده هست. درواقع جریان از داخل یک سیم پیچ عبور میکنه و روی سیم پیچ جریان الکتریکی رو القا میکنه. جریان دیده شده روی خروجی به تعداد دور سیم پیچ (N) نسبت عکس داره.
