ارتباط بیسیم بین Wincc Pro و PLC
با سلام…
در ویدئوهای دوره زیمنس، استاد برنده فرد در خصوص برنامه نویسی و مانیتورینگِ PLC به صورت بیسیم توضیحاتی ارائه دادند. حال، چنانچه بخواهیم، ارتباط بین نرم‌افزار مانیتورینگ (که روی لپ تاپ نصب شده‌است - Wincc Pro) و 1200-PLC به صورت بی‌سیم (از طریق Wifi) باشد، باید چه کرد؟ آیا کارت مخصوصی باید به PLC اضافه شود؟ تنظیمات بخش Devices & Networks به چه صورت خواهد بود؟ توجه شود که امکان استفاده از نرم افزار Any Desk به علت نبود اینترنت و عدم امکان استفاده از دو تجهیز مانیتورینگ، وجود ندارد.
یک نمونه میتونه به این صورت باشه که plc به مودمی یا هاب سوییچ که وای فای داره با کابل وصل بشه و شما هم از طریق وای فای لب تاب به هاب سوییچ متصل باشید در این صورت اگه ip سیستم ها درست و در یک گروه انتخاب شده باشن امکان ارتباط ، ارسال برنامه ، مانیتور کردن برنامه و مانیتورینگ با wincc رو خواهید داشت
اگه از مودم خانگی استفاده کنیم:
1- چه ماژولی رو باید به Wincc RT Pro (PC Station) اضافه کنیم (تصویر پیوست) ؟
2- تنظیمات بخش Devices & Networks به چه صورت هست؛ آیا مثل شبکه PE/IE باید پورت های LAN به هم متصل شوند(تصویر پیوست)؟؟ در واقع در نرم‌افزار TIA کجا تعریف میکنیم که ارتباط بین WinCC و PLC به صورت بیسیم هست؟!!
3- اگه از مودم خانگی استفاده نکنیم، زیمنس ماژولی برای انجام این کار ارائه داده؟!
تجهیزات بیسیم شبکه زیمنس
SCALANCE W788 RJ45
نیازی نیست تجهیزی در config اضافه بشه و تنظیمات جدیدی نیاز ندارید ،مودم خانگی از لحاظ عملکرد با مودم صنعتی تفاوتی نداره میتونید از زیمنس هم استفاده کنید
