پین های ورودی وvcc
استاد سلام. پین vcc بادیگر پینهای ورودیinput آیسی ها چه تفاوتی دارد.آیا مقدار ولتاژ ورودی ها به آیسی از خود vcc نشئت میگیرد یا از برد. آیا مقادیر ورودیها میتواند برابر یا بیشتر از vcc باشد.آیا مقدار ولتاژ پینهای ورودی وخروجی یک آیسی در مدارهای مختلف یکسان است.آیا میتوان از مقدار ورودیها ویا خروجی ها نسبت به خرابی ویا صحت یک ایسی نظر داد.در بردی ولتاژ گیری میکردم vcc وسایر پینهای ورودی همه ۵.۵ ولت نشان میدادند.لذا لنگه همان آیسی را در بیرون مدار به vcc آن ۵.۵ ولت دادم سپس ورودیها را ولتاژگیری کردم همه آنهااز ۵.۵ ولت کمتر ونهایتا ۳ ولت بود.آیا میتوان نتیجه گرفت آیسی روی برد خراب است.ممنون اگر لازم می بینید توضیح فرمایید.سپاس
سلام دوست عزیز، پایه vcc در آی سی ها در واقع پایه ورودی ولتاژ به اون آی سی هست.
معمولا نباید از vcc بیشتر باشن ولی ممکن هست آی سی ای وجود داشته باشه که بتونید به یک یا چند تا از پایه های اون بیشتر از vcc ولتاژ بدید
بسته به آی سی و کاربردش میتونه متفاوت باشه ولی معمولا آی سی های یکسان در مدارهای مشابه، vcc یکسان دارن.
نه الزاما. معمولا اگر پایه هایی که نباید اتصال کوتاه باشن، اتصال کوتاه بشن میتونه نشونه خرابی باشه ولی اینکه خروجی پایه ها ولتاژشون عوض بشه بسته به کد روی میکرو داره که میتونه به خیلی از موارد دیگه مرتبط باشه.
یک آی سی برای اینکه درست کار کنه، باید همه ورودی هاش درست ست بشن. ممکن هست تست بیرون از مدار که انجام دادید، یک یا چند عدد از پایه های ورودی درست وصل نشده باشن و نمیتونید الزاما نتیجه بگیرید که آی سی خراب شده. ولی اگر از ورودی ها مطمئن هستید، احتمال خرابی آی سی زیاد هست.
