راهنمايی برای مدار وقطعات مکعب led
باسلام.لطفاً راهنمایی بفرمایید نقشه مدار وشرح قطعات مکعب LED 888 رو چگونه می تونم بدست بیارم؟ باتشكر
سلام دوست عزیز، در حالت معمولی، اگر شما بخواید 8 تا led رو روشن و خاموش کنید به ۸ تا پایه میکرو احتیاج دارید.
اگر بخواید 8X8 تا led رو کنترل کنید احتیاج به ۶۴ پایه میکرو دارید و اگر بخواید 8X8X8 تا led رو کنترل کنید باید 512 تا پایه میکرو داشته باشید که در عمل شدنی نیست.
برای همین این تعداد led رو با استفاده از خطای دید، کنترل می کنن. برای مثال در مورد 8X8 به جای ۶۴ تا پایه، از ۱۶ تا پایه میکرو استفاده می کنن و led ها رو به صورت سطری و ستونی کنترل می کنن و در هر لحظه فقط یک ردیف از led ها روشن هست. ولی این کار رو انقدر سریع انجام می دن که چشم شما فکر می کنه led های بیشتری روشن هستن. همین تکنیک رو می تونید تعمیم بدید به led های چند رنگ و همینطور 8X8X8 تا led. در واقع در این فضای سه بعدی، برای صرفه جویی در تعداد پین های میکرو، در هر لحظه یک صفحه دو بعدی و از این صفحه روشن هست. همین تکنیک رو اگه در کنار IC های مولتی پلکس انجام بدید می تونید با یک میکروی نه چندان بزرگ، کل این ۵۱۲ led رو کنترل کنید. (با ایجاد خطای دید)
در نهایت بهتون پیشنهاد می کنم که مقاله زیر رو با دقت بخونید:
LED Cube 8x8x8
سلام دوست عزیز، میشه بیشتر توضیح بدید؟
سلام جناب معین. منظورم نقشه مدار وشرح قطعات مکعب 8x8x8 led هست. عکس ضمیمه.2020-09-03/1599113188-378631-cubecomp01.jpeg
