جایگزینی برای منبع تغذیه
@Morteza9700#2203 سلام من یه مدل منبع تغذیه داشتم که ولتاژ خروجی از 3 تا 12 ولت باید تحویل میداد مثلا وقتی میزاشتمش روی 9 ولت بهم 14 ولت می داد روی 12 بهم 17 میداد، اینو میخوام بهت بگم که بی کیفیت هستن . توی حوزه الکترونیک هرجا جنس ارزون دیدی بدون که کیفیت نداره
https://eshop.eca.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B1/972-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1-15-%D8%AA%D8%A7-12-%D9%88%D9%84%D8%AA.html
@Kayvan#2187 سلام این منبع تغذیه متغیر؟؟؟ آخه من یه منبع تغذیه سیار سراغ گرفتم ۱۵۰ هزار تومن تقریبا . اما متغییر
سلام، من این مدل رو آشنایی ندارن باهاش. به نظر مناسب میاد. رنج ولتاژ و جریانش خوب هست. ولی قیمتش در برابر امکاناتش پایین هست و این یکم عجیبه. برای استفاده ساده هم یا باید سوکت خروجی رو قیچی کنید و از سیم هاش استفاده کنید و یا اینکه اون طرف اون سوکت رو بخرید و به اون سیم لحیم کنید.
@Mehrad#2208 مرسی استاد از راهنماییتون😊
سلام برای داشتن ولتاژ 5v و 3.3v میتونید از این نوع ماژول برد بوردی استفاده کنی.
https://www.digikala.com/product/dkp-2191541/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%84-power-supply
@Morteza9700#2227 یا بودجه تون رو افزایش بدین و منبع تغذیه آزمایشگاهی بخرین یا از خود سایت در مورد کیفیت ولتاژخروجی آداپتور سوییچینگ مطمئن بشین بعد خرید کنید
@Kayvan#2228 ممنون پیشنهادات و رو دنبال میکنم
سلام جناب مهندس وقت بخیر
ضمن تبریک عید غدیر خم خدمت شما و سایر دوستانم عزیز در نماتک سوالی داشتم خدمتتون؛ ما که منبع تغذیه نداریم چطوری میتونیم با کمک ترانزیستور و آردوینو و… که‌ گفتید یه موتور رو درایو کنیم. مثل موتور دی سی و استپر موتور ها و … ممنون میشم میآورم بدین.
@Mehrad#2189 ممنون جناب مهندس برای توضیحتون. مهندس میشه نظرتان رو در مورد این بپرسم؟ آیا تا آخر آموزش هاتون‌استفاده از این برای من کافیه؟
https://mclc.ir/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1-12-%D9%88%D9%84%D8%AA-5-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-DC.html
سلام دوست عزیز،
تشکر می کنم از دوستی که جواب دادن. نکته جالبی که این لینک توجه من رو به خودش جلب کرد این هست که سایت دیجی کالا قطعات الکترونیک رو به سایت خودش اضافه کرده که خبر خوبی هست.
می تونید هم از آداپتور استفاده کنید. مثلا اگر موتور شما ۱۲ ولت هست، یک آداپتور ۱۲ ولت با جریان دهی مورد نظرتون رو تهیه کنید. حتی می تونید از باتری ها استفاده کنید، مثلا باتری کتابی ۹ ولت. فقط دقت کنید که حتما باید گراند این منبع تغذیه ها با گراند بقیه مدار یکی باشه تا بتونن کنار هم کار کنن. (داخل بسته توضیح کامل دادیم. یک ویدئوی تکمیلی هم در گروه قرار گرفته بود که نحوه سری و موازی کردن منابع تغذیه رو توضیح دادم توش.)
@Morteza9700#2203 این رو هم دیدم.
@Kayvan#2226 شما چی پیشنهاد میکنین؟
