دمای بخار سوپر هیتر
همان طور که مستحضر هستید، فشار و دمای جریان بخار در یک محدوده می‌تواند متغییر باشد و از همین رو برای آن مقادیر Minimum, Normal, Maximum گزارش می‌شود. برای بخار کم فشار (LPS)، محدوده میزان سوپرهیت بودن در فشارهای مختلف (بر اساس اطلاعات برخی پالایگاه‌های نفت و گاز در ایران) به صورت زیر است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید محدوده این مقادیر بسیار گسترده می‌باشد.
Minimum Pressure: 0-54 °C
Normal Pressure: 9-65 °C
Maximum Pressure: 30-133 °C
در پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی مقادیر سوپرهیت بودن بخار کم فشار به صورت زیر می‌باشد:
Minimum Pressure: 7 °C
Normal Pressure: 9 °C
Maximum Pressure: 31 °C
امیر بهروزی‌فر
با سلام خدمت شما
در خصوص سوال تون باید بگم که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی داره.
اما خب بدیهی هست که شما باید سوپر هیتینگ را تا جایی انجام بدید که بر افت فشار برج غلبه کنید.
و این موضوع هم به تعداد مراحل تون و هم چنین سینی دار بودن یا نبودن برج بستگی داره.
یعنی پارامتر مهم تو سوپر هیتینگ فشار هست،باید ببینید به بخار با چه فشاری نیاز دارید.
درواقع شما باید در یک رنج سوپرهیتینگ کار کنید تا هم بر افت فشار غلبه کنید هم از کندانس شدن بخار نیز جلوگیری کنید.
برای بدست اوردن این رنج هم پارامتر هایی مثل نوع ماده،تعداد مراحل برج،دما و فشار عملیاتی ،دبی فرایند
مهمترنی نقش را ایفا میکنند.پس نمیتوان یک عدد ثابت برای پاسخ به این سوال گفت اما
بعنوان مثال برای برج های تقطیر مربوط به تولید اتانول با ارتفاع 3-4 متر که
در فشار اتمسفری هم کار میکنند،سوپر هیتینگ تا دمای 105 درجه سانتیگراد انجام می شود
باسلام
تا چه اندازه مجاز به افزایش دمای بخار سوپر هیتر بویلر بیشتر از دمای اشباع بخار در فشار موجود هستیم تا باعث ایجاد کندانس و همرینگ نشه
