بسته آموزش الکترونیک
سلام، ما همیشه از نیروهای توانمند استقبال می کنیم. می تونید از طریق لینک زیر درخواست بدید. رزومتون رو ارسال کنید تا مورد بررسی قرار بگیره.
فرصت های شغلی
در مورد کلاس های عملی هم باید بگم که ما کلا کلاس های عملی نداریم و معتقد هستیم که این بسته به بهترین نحو شما رو آموزش می ده و در محیط عملی قرارتون میده. با توجه به اینکه این بسته بیش از ۱۰۰ ساعت ویدئو هست که شما می تونید بارها و بارها ببینید، از هر کلاس عملی دیگه می تونه مفیدتر باشه براتون. فقط من همیشه تاکید می کنم که دیدن این بسته بدون انجام تمرین فایده نداره و حتما برای فراگیری و تسلط روی مباحث، باید تمرین ها رو انجام بدید و آزمایش ها رو خودتون هم تمرین کنید.
و ی سوال دیگه، چون الان دسترسی به شرکت در کلاس های عملیتون نداریم، اگه از پکیج شما استفاده کنیم باز هم اون خروجی مفید رو داره؟
ممنون از توضیحات شما جناب معین، ی سوال جناب مهندس معین، شما تو شرکتتون نیرو میگیرین؟؟؟ و چقد احتمال داره بتونیم تو شرکت شما کار کنیم؟
سلام دوست عزیز، قطعا ما در مجموعه نماتک قصد گمراه کردن و ارائه اطلاعات نادرست نداریم و من همچنان به بازار الکترونیک ایران معتقد هستم.
من بسیاری از شرکت هایی که در زمینه خانه های هوشمند و اینترنت اشیا در ایران فعالیت تولیدی دارند رو می شناسم و همگی فعالیت های بسیار خوبی انجام دادن. شرکت خودم هم که تقریبا ۵ سال هست که تاسیس شده در زمینه اینترنت اشیا هست و ما حتی خارج از ایران پروژه داشتیم و حتی به عنوان ارائه دهنده در نمایشگاه ها و سمینار های خارج از کشور دعوت شدیم. این یعنی تکنولوژی ما مورد توجه قرار گرفته و ما همه این کار ها رو داخل ایران انجام دادیم. علاوه بر بحث اینترنت اشیا، خیلی از شرکت های دیگه هستن که دارن کار الکترونیک می کنن. مثلا شرکت یکی از دوستان من که تولید کننده برد کنترل آسانسور هستن سالانه چند ده میلیار تومان گردش دارن و صادرات رو هم شروع کردن. جالبه بدونید که همین برد کنترل رو با میکروی avr ساختن.
من نمیگم مسیر خیلی آسون هست و شما تا شروع کنید به نتیجه میرسید، ولی معتقدم بازار کار الکترونیک داخل ایران بسیار بکر هست و هرکسی که الان شروع کنه برنده خواهد بود.
در همین بحران شیوع کرونا شرکت های ایرانی ای هستن که محصولات الکترونیکی مربوط به دستگاه های تنفسی دارن می سازن و الان بسیار موفق هستن.
ما در این بسته کاملا عملی الکترونیک دیجیتال رو یاد میگیریم و شما می تونید هر ایده ای که دارید رو شروع کنید.
در مورد اینکه الان الکترونیک به اندازه بقیه صنایع داخل ایران رشد نداشته هم بذارید یک مثال بزنم.
شرکت اسنپ که الان دیگه همه به عنوان یک تاکسی اینترنتی میشناسنش خیلی سال هست که شروع به کار کرده ولی اوایل کار زیاد جدی گرفته نمیشد. بعد از اینکه به این موفقیت فوق العاده رسید، تعداد خیلی زیادی از آدم هایی که سرمایه داشتن سعی کردن که برن سمت تاکسی های اینترنتی. توی نمایشگاه های کسب و کار های نوپا ده ها مورد از تاکسی های اینترنتی دیده میشدن ولی دیگه دیر شده بود. اسنپ خیلی زودتر شروع کرده بود و برنده بازی بود. کسب و کار های دیگه باید میلیاردها تومان سرمایه گذاری می کردن (و بعضی ها واقعا این سرمایه گذاری رو کردن) تا بتونن در این بازار جایی باز کنن. ولی کسی موفق نشد.
الان هم خیلی ها ممکن هست که بگن الکترونیک داخل ایران در این مقطع زمانی سرمایه گذاری درستی نیست. ولی کاملا اشتباه می کنن. وقتی صنایع الکترونیک داخل ایران پا بگیرن و همه جذابیتش رو ببینن، تازه همه شروع می کنن به ورود به این بازار ولی دیگه دیر شده. کسایی که الان شروع کنن برنده میشن و بدونید که خیلی ها شروع کردن ولی الان تعداد رقبا بسیار اندک هستن. محصولات وارداتی قیمتشون بسیار بالا رفته و جنس های ایرانی کم کم دارن جا باز می کنن.
یک جایی می خوندم که بسیاری از شرکت های مولتی میلیاردی ایرانی که الان دارن بسیار موفق کار می کنن، در زمان جنگ تاسیس شدن که همه ناامید بودن.
متاسفانه کسانی که در مباحث الکترونیک خبره باشن در ایران تعدادشون زیاد نیست و کسانی که در این زمینه کار می کنن مثل خود من و بسیاری از دوستان من که شرکت هایی مربوط به الکترونیک داریم، در جذب نیروی انسانی به مشکل خوردیم و یکی از مهم ترین دلایلی که بسته الکترونیک رو با دوستان مجموعه نماتک ساختیم، همین خلا در آموزش صحیح و جامع الکترونیک بود.
پس به عنوان جمع بندی می گم که صنعت الکترونیک ایران آینده روشنی داره و من به این حرف کاملا معتقد هستم. اینترنت اشیا هم در کل دنیا مقوله تازه ای هست و کمی زمان لازم هست تا جا بیفته. ولی باز هم کسانی که از الان شروع کردن، وقتی که این تکنولوژی همه گیر بشه برنده خواهند بود.
با عرض سلام وخسته نباشید، بنده تازه فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندس برق الکترونیک هستم، ی رزومه ای از خودم بخوام بدم، بنده در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نفر اول دانشگاه بودم، سوالم فقط وفقط با خودت جناب مهندس معین هستش، بنده مث همه مهندسین این مملکت از داشتن حقوق بالای 20 میلیون و داشتن زندگی راحت بوسیله رشته ای که توش درس خوندم ناامید بودم و قصد داشتم به شغل دیگه ای رو بیارم تا اینکه صحبتای مهندس معین در رابطه با بسته الکترونیک رو خوندم، صحبتاتون قشنگ بود البته اگه واقعیت داشته باشه، خواستم بدونم چقد واقعیت داره و اینکه با گذروندن این بسته اموزشی تو چه مراکزی میشه کار کرد و اینکه اینترنت اشیا الان تو ایران هم کابرد داره؟؟؟ اخه درسته دنیا از ما خیلی جلوتره ولی ما باید نسبت به کشورمون بسنجیم، چقد اموزش های این بسته تو کشور ما کاربرد داره؟؟؟؟مخصوصا اینترنت اشیا
با تشکر
