سلام خدمت مهندس بزرگوار جناب معین و مجموعه خوب نماتک یک سوال جالب برام پیش اومده آیا فلشها(فلش های حافظه امروزی که درگاه usb دارند مثلا فلش 32G) اگر فایلی که قبل اجرا میکرده فیلم یا موزیک دیگر اجرا نکند و روی هیچ سیستم دیگر هم اجرا نکند به عبارتی فلش سوخته باشد آیا در کل قابل تعمیر هستن؟ و قسمت دوم سوالم اگر فلش شکسته باشدچی سپاس فراون
سلام وقت بخیر از جناب معین تقاضا داریم در اسرع وقت لطف کنن پاسخ بدهند سپاس فراوان
فلشی که سوخته قابل تعمیر نیست . ایسی گیر نمیاد .
اگر شکسته بله میشه تعمیر کرد . .و در ضمن قسمت های دیگر برد هم خراب بشه به غیر از ای سی ها میشه تعمیر کرد .
متشکرم
سلام دوست عزیز از راه وصل کردن ترک ها به هم با لحیم؟ ممنون از شما
بله . با وصل کردن لاین های جدا شده با لحیم کاری
متشکرم.
اگر فلشی به سیستم وصل بشه و سیستم بفهمه چیزی بهش وصله در صد شانس تعمیرش بالاس و نسوخته . حتی فلشی که سیستم نشناسه رو با فعال کردن تست مود میشه تعمیر کرد . اما نا گفته نماند چینی نبودن و ارزش ممند بودن فلش مهمه تا وقت بذاری
در مورد تست مود هم اگر اطلاعات بیشتری دارین ممنون میشم
سلام دوستان ممنون که نظراتتون رو اعلام میکنید
سلام دوست عزیز، کلا فلش ها دو قسمت اصلی دارن. یکی قسمت راه اندازی usb و مدار تغذیه و قسمت هایی که ارتباط آی سی اصلی به کامپیوتر رو برقرار میکنه، یکی هم خود آی سی اصلی فلش هست (که ممکن هست بیش از یک آی سی باشه) با توجه به تنوع مدل ها، احتمال اینکه قطعات یدکی رو پیدا کنید کم هست. بنابراین بهترین شانس شما این هست که یک فلش دقیقا شبیه فلش خراب پیدا کنید (یا اگر پیدا نشد، از همون برند نزدیکترین فلش رو پیدا کنید) و سعی کنید که قطعه سوخته رو پیدا و تعویض کنید. اگر خود آی سی اصلی فلش صدمه دیده باشه، قابل تعمیر نیست.
سلام و سپاس از جناب مهندس معین دوست داشتنی
