فیوز گذاری در مدارات
سلام جناب مهندس
در مدارات فیوز رو به چه مقدار از جریان عبوری بزاریم که مدار مشکلی براش پیش نیاد و overshoot و o/c را هم پاس کنه . با فرض بر اینکه جایی نیاز داریم تغییرات جزیی در مدار بدیم و برای منظوری خاص جریان حفاظت شده استفاده کنیم
مثلا برای جریان 5 امپر مدار فیوز 7 بزاریم خوبه ؟
یا ضریبی از جریان عبوری هست
سلام دوست عزیز، مقدار و نوع فیوز کاملا بسته به نوع مدار و حساسیت اون داره.
شما باید چند فاکتور رو در نظر بگیرید. یک اینکه آیا امکان داره که مدار شما جریانش بیشتر از حد معمول بشه ولی خیلی بالاتر از حد معمول نره؟ چون معمولا جریان بالا در اثر اتصال کوتاه و یا سوختگی یک قطعه اتفاق میفته و باعث میشه که جریان خیلی بالاتر از حد معمول بره. اگر دلیلی نداره که مدار شما مثلا ۵ آمپرش بشه ۶ آمپر و اگر قراره اتفاقی بیفته (مثلا قطعه ای بسوزه) جریان اون خیلی بالاتر از ۵ میره، فیوز ۷ آمپر کار میکنه. ولی اگر ممکنه که جریان مدار شما کمی بالا بره ولی خیلی زیاد بالا نره، مثلا بیاد روی ۶ آمپر، اونوقت فیوز ۷ آمپر شما نتونسته جلوی اضافه جریان رو بگیره.
این اتفاق در مدارهایی که موتور دارن زیاد اتفاق میفته، فرض کنید که موتور شما روی ۵ آمپر هست در حالت معمول. حالا اگر چیزی مانع حرکت راحت موتور بشه، موتور با مصرف جریان بالاتر سعی میکنه که گشتاور مناسب رو تولید کنه و به چرخش خودش ادامه بده و این ممکنه مثلا ۱ آمپر به جریان موتور اضافه کنه. در این حالت فیوز ۷ آمپر مناسب نیست.
ولی در حالت کلی، معمولا فیوز رو کمی بالاتر از جریان نامی انتخاب میکنن چونکه معمولا اتصال کوتاه رخ میده و جریان خیلی بالا میره.
نکته مهمه این هست که علاوه بر جریان قطع فیوز، یک فاکتور خیلی مهم دیگه هم هست که اون زمان واکنش فیوز یا همون response time هست. یعنی از زمانی که فیوز شما در حالت قطع قرار میگیره، چقدر طول میکشه که جریان رو کامل قطع کنه. بعضی از فیوز ها که قیمت بالاتری هم دارن میتونن در حد نانو ثانیه جریان رو قطع کنن ولی بعضی فیوز ها ممکنه در حد میلی ثانیه عمل کنن. همه اینها بسته به حساسیت دستگاه شما داره. آیا دستگاه شما میتونه چند میلی ثانیه اضافه جریان رو تحمل کنه؟ چقدر اضافه جریان رو میتونه تحمل کنه؟
3 پسندیده
سلام جناب مهندس
ممنون از جواب های علمی و منطقی .ارزوی بهترین ها برای شما
