استفاده از مدار پاور ماشین لباسشویی
سلام جناب مهندس
ایا میشه بر پاور لباسشویی که سالم هست رو منبع تغذیه با حفاظت اتصال کوتاه و لیمیت جریان بسازم ؟
اگه میشه به چه صورت ؟
پاور بسیار تمیز هست و دارای چند خروجی و بدلیل اتصالی میکرو از رده خارج شده و استفاده نشده
به دلیل استفاده از پل دیود قوی همراه با هیت سینک جریان خروجی خوبی رو باید بتونه هندل کنه
سلام دوست عزیز، اگر پاور سالم هست میتونید از خروجی اون برای مقاصد دیگه استفاده کنید. ولی اینکه بخواید ولتاژ رو بتونید تنظیم کنید و یا لیمیت جریان رو تنظیم کنید، بسیار بستگی داره به مدار اون پاور و کار آسونی نیست و باید به طور کامل عملکرد آی سی کنترلر سوییچینگ پاور رو (اگر سوییچینگ هست) و دیتاشیت اون رو مطالعه کنید.
این ای سی مدار هست اگه بخوایم فقط حفاظت اتصال کوتاه بزاریم که مدار اسیب نبینه در این مواقع ،
چیکار باید کنیم ؟در این مدار از ای سی طبق دیتا شیت پیوستی استفاده شده .
datasheet.pdf (528.3 کیلوبایت)
یکی از بهترین روش ها برای محافظت در برابر اتصال کوتاه، استفاده از فیوز مناسب هست.
