اضافه ولتاژ دو سر دیود زنر
سلام جناب مهندس
اضافه ولتاژ اضافی دو سر دیود زنر به کجا منتقل میشه ؟
سلام دوست عزیز، اختلاف ولتاژی که دو سر زنر هست به جایی منتقل نمیشه و فقط صرف روشن کردن مسیر عبور جریان میشه. برای مثال، اگر ولتاژ یک دیود زنر برابر ۱۰ ولت باشه، وقتی که ۱۰ ولت بهش میدید، ولتاژ دو سر اون دقیقا میشه ۱۰ ولت و تا وقتی که ۱۰ ولت هست، اجازه میده که جریان عبور کنه.
این توضیحات برای دیودهای عادی هم صادق هست و فقط مخصوص زنر نیست.
سلام جناب مهندس
متوجه منظور بنده نشدید
منظورم این هست اگرمثلا زنر 10 ولتی داشته باشیم و ولتاژ 15 ولت روی ان بیفته فقط 10ولت سر زنر میفته و بقیه ولتاژ رو عبور میده یا اینکه ولتاژ 2 سر 10 ولت ثابت شده و اجازه عبور ان ولتاژ اضافی رو نمیده؟
ببینید دوست عزیز، شما باید دیود ها رو (حتی دیود زنر) توی ذهنتون شبیه یک کلید در نظر بگیرید. این کلید از شما یک هزینه میگیره و راه عبور جریان رو باز میکنه. حالا یک دیود معمولی، مثلا ۰.۷ ولت میگیره و راه رو باز میکنه. یک دیود زنر (در بایاس معکوس) میاد ۱۰ ولت میگیره و راه رو باز میکنه.
حالا مدار زیر رو ببینید:
در این مدار، جریان میخواد از پایانه مثبت باتری جاری بشه به سمت پایانه منفی ولی زنر جلوی جریان رو گرفته. حالا آیا زنر میتونه ۱۰ ولت از ولتاژ رو برداره؟ بله. پس ۱۰ ولت رو برمیداره و مسیر جریان رو باز میکنه و ولتاژ باقی مونده که میشه ۵ ولت دوسر مقاومت میفته. وقتی که زنر روشن میشه، از لحاظ تئوری مثل یک تکه سیم میشه.
حالا مدار زیر رو در نظر بگیرید:
در این مدار اما، چون به صورت موازی بسته شدن، دو سر زنر و دو سر مقاومت هردو ۱۵ ولت هست. خب زنر اینطوری روشن میشه و با ۱۰ ولت و عملا مثل یک تکه سیم میشه و انگار که دو سر منبع اتصال کوتاه شده.
حالا اگر یک مقاومت زیر با بالای زنر اضافه کنیم میشه شکل زیر:
در این مدار، زنر ۱۰ ولت برمیداره و روشن میشه و میشه مثل یک تکه سیم. (اگر روشن نباشه و ۱۰ ولت بهش نرسه هم انگار که مدار باز هست) حالا ۵ ولت به مقاوت R2 میرسه ولی مقاومت R1 چون هردو سرش به خود منبع وصل هست، همون 15 ولت بهش میرسه.
