محاسبه ولتاژ و تطبیق آن با آدابتور
ولتاژ ماکزیمم = 2.4 ولت
جریان ماکزیمم = 1.2 آمپر
آدابتور که تونستم تهیه کنم
ولتاژش = 3.29 (با ولت متر گرفتم)
جریان نامی = 3 آمپر
چه مقاومتی استفاده کنم تا ضمن اینکه ولتاژ بیاد پایین جریان ماکزیمم کم نشه ممنون میشم پاسخ بدین .
( روی مدار یه مقاومت 330 کیلو گذاشتم سر راه 3.29 شد 3.18 )
این رو هم اضافه کنم که هر رگولاتور جریان ماکزیمم مشخصی داره که باید رعایت کنید. این رو حتما در دیتاشیتش چک کنید.
با سلام، برای پایین آوردن ولتاژ نباید از مقاومت استفاده کرد. چون مقاومت رفتار اهمی دارد و از قانون اهم پیروی می کند و در نتیجه با ثابت بودن ولتاژ و مقدار مقاومت، جریان عبوری مشخص خواهد بود.
همانطور که در بسته توضیح داده شده، برای پایین آوردن ولتاژ باید از رگولاتور ها استفاده کنید. معمولا رگولاتور ها ولتاژ های مشخصی مانند ۵ ولت و یا ۳.۳ ولت دارند. برای مقادیر غیر از این اعداد باید از رگولاتور های تنظیم پذیر استفاده کنید. (adjustable regulators)
رگولاتور Lm317 یکی از گزینه ها هست. به دیتاشیتش مراجعه کنید. مدار استفاده رو توضیح داده. فرمولش هم هست که می تونید با تغییر یک مقاومت متغیر، ولتاژ خروجی رو کنترل کنید و نگران تغییر جریان هم نباشید.
