اسيلاتور چقدر ميتونه خطا داشته باشه؟يعني يه48 مگاهرتز فركانس خروجي چقدر باشه كه مورد قبول باشه .؟كريستال هايي كه روي آنهه فركانس نزده چطور ميشه فركانس اون رو پيدا كرد .(ديتا شيت پيدا نشد )
سلام جناب مهندس وقت بخیر
لطفا در هنگام طرح موضوع جدید در فروم به دسته بندی آموزشی مرتبط با سوالتون دقت بفرمایید و اون رو به درستی انتخاب کنید تا مدرسین عزیز و کابران با تجربه دسترسی پاسخگویی به سوالات شما رو داشته باشند در غیر اینصورت سوال برای این عزیزان نمایش داده نشده و پاسخی دریافت نخواهید کرد.
دسته بندی این سوال شما هم ویرایش شده و به بسته آموزشی الکترونیک منتقل شد.
در رابطه با سوال دوم ، من فکر میکنم با اسیلوسکوپ میتونید متوجه بشید و یا اگر اسیلاتور را روی برد دیدید ، به نظرم میتونید از نشونه های روی برد متوجه بشید ،
مثلا ترک ها رو دنبال کنید و ببنید که پایه های اسیلاتور به چه قطعه ای رفته و بعد دیتاشیت اون قطعه رو پیدا کنید ، شاید بشه که متوجه بشوید .
سلام دوست عزیز، دقت فرکانس اسیلاتور ها معمولا خیلی خیلی بالا هست به طوری که مقدار اونها رو تا چند رقم اعشار اعلام میکنن. (البته مقادیر برحسب مگاهرتز هست معمولا)
برای تست کریستال در مدار میتونید با اسیلوسکوپ پایه xtal2 یا xtal out رو اندازه بگیرید.
اگر کریستال داخل مدار نیست، باید با یک فانکشن ژنراتور سری کنیدش و خروجیش رو روی اسیلوسکوپ ببینید. بعد فرکانس رو زیاد و کم کنید تا بالاترین ولتاژ رو روی اسیلوسکوپ ببینید. به این پدیده رزونانس میگن.
فرمایش دوستمون هم صحیح هست. تقریبا همیشه کریستال ها برای تامین کلاک آی سی ها استفاده میشن و مقدار کریستال رو کارخانه سازنده چیپ ها در دیتاشیت اعلام میکنه. یا خود عددش رو دقیق میگه یا میگه که چطوری محاسبه کنید و بعد شما میتونید با چک کردن مقادیر بقیه قطعات متوجه بشید که کریستال چند باید باشه.
