دور کند ماشین صورت تراشی سه تیغه فیلیپس
سلام با ماشینی مواجع هستم که حتی در صورت استفاده از برق شهر دور ان کند شده و سرعت اش به روزهای اولیه نمی چرخه. در ضمن شارژی هم هست و میشه شارژ کرد یه بار استفاده کرد
سلام مهندس وقت بخیر
لطفا از این پس برای دریافت پاسخ بهتر و سریع تر دسته بندی مرتبط با سوال تون رو انتخاب کنید.
در این مورد خاص دسته بندی سوال شما به آموزش تعمیرات ارتباط داده شد.
ممنون خانم مهندس
مربوط به تعمیرات لوازم خانگی است یا الکترونیکی ؟
خواهش میکنم
میتونه به هر دو آموزش مرتبط باشه اما با توجه به اینکه کلیت سوال ممکنه ایراد به وجود اومده مشخصا مرتبط با برد الکترونیکی دستگاه نبوده و به بخش های دیگه اون ارتباط داشته باشه در بسته بندی کلی تعمیرات لوازم خانگی قرار داده شد.
سلام چون هنوز مدرس جواب ندادند
درود برشما ماشین های اصلاح جزء آموزشها نبوده ولی معمولا باطری مشکل پیدا میکنه که با تعویض درست میشه شما شارژر دستگاه رو چک کنید اوکی بود باطری رو تعویض کنید
سلام جناب مهندس
شارژری که روشن میشه داخل خود ماشین هست و باید به برق بزنیم و استفاده کنیم و انرژی ذخیره شده داخل باتری برای مواقع ضروری و برای یک بار هست و دیگه تخلیه میشه
درود برشما باتری ها خراب هستند که این حالت به وجود آمده با تعویض درست میشه
سلام.زمانی که به برق شهر هم وصل میشه دور ان کند هست باز هم مربوط به باتری هست؟
بله مدار انها پس از ورود برق از باطری عبور میکنه
تشکر از پاسخ شما
