تعریف مقاومت
سلام جناب چهرازی
ببینید مقاومت به صورت کلی یک مفهوم برای تمام قطعه ها و وسایلی هست که جریان برق ازشون عبور میکنه
اینکه یک قطعه در مدار داریم که به اسم مقاومت معروف شده و با R نمایشش میدن رو با مفهوم مقاومت اشتباه نکنید.
مفهمومی که در ابتدا فرمودید به صورت کلی رایج ترین تعریف برای مفهوم مقاومت هست
مقاومت یک قطعه به این معنی هست که اون قطعه در برابر عبور جریان الکتریکی از داخل خودش جلوگیری میکنه و مسیر رو برای حرکت جریان به مراتبی سخت میکنه
برای همینه که به عنوان مثال یک سیم مسی جریان برق رو از خودش بهتر عبور میده تا یک سیم آلومینیومی
چون مقاومت آلومینیوم دربرابر جریان نسبت به مس بیشتر و سختی بیشتری داره
مفهوم مقاومت در یک قطعه به ولتاژ و جریان عبوری وابسته نیست بلکه به جنس و شکل ماده بستگی دارد.
در ادامه فرمولش رو براتون میفرستم.
بعده ها یک شخص به نام اهم که قانون اهم رو به نام اون شخص گذاشتن متوجه این موضوع شده که اگر ولتاژ دوسر یک قطعه رو به جریانی که ازش رد میشه تقسیم کنیم همیشه به یک عدد ثابت میرسیم که دقیقا مساوی همون مقدار مقاومت قطعه بوده.
اما درمورد قطعه مقاومت الکتریکی ( resistor) که به اختصار اون رو مقاومت میگن مفاهیم سری و موازی شدن نقش و کاربردش توی مدار رو مشخص میکنه
و کاربردش در مدار این هست که افت ولتاژ ایجاد کنه
2020-01-08/1578471500-331348-photo-2020-01-08-11-47-35.jpeg
سلام بر دوستان و مهندسین گرامی
از همون ابتدا که با مباحث برق آشنا میشدم، این سوال برام پیش اومد و متأسفانه هنوز هم باقی مونده
در کتب بسیاری مقاومت رو اینجوری تعریف می کنن که عنصری است که در برابر عبور جریان الکتریکی مخالفت می کنه، و گاهی هم گفته شده که عاملی است که با ولتاژ مخالفت میکنه.
خیلی راحت میشه نشون داد هر دو تعریف کاملا غلطه…
1) در مقاومت های سری مگه نمیگیم جریان ها برابر هستند؟ پس مخالفت در برابر عبور جریان چی شد؟
2) در مقاومت های موازی مگه نمیگیم ولتاژها برابر هستند؟ پس مخالفت با ولتاژ چی شد؟
اصلاً تعاریفی که برای مقاومت بیان شده بر چه اساسی هستند؟
به نظر من بهترین تعریفی که میشه برای مقاومت ارائه داد اینه که
“مقاومت عنصری است که بسته به نحوه قرار گرفتن در مدار، جریان کشیده شده از منبع تغذیه را کنترل می کند.”
اساتید بزرگوار لطف بفرمایند یک بار برای همیشه این قضیه رو برای بنده حقیر روشن بفرمایند. با تشکر
