ارور هنگام سیموله نمودن
در مورد سوال 2 گرافیک ها رو نشون میده مثلا یک ولو که طراحی شده و چندین مرتبه در صفحه گرافیک استفاده شده دوتاش رو نشون نمیده و 5 مورد رو نشون میده
و رد مورد سوال 3 در قسمت connection نمیشه hmi cnnection ایجاد کرد فقط نوع plcمشخص میشه وقتی بخوایم hmi connection باشه فقط وقتی در wizard نوع plc lمشخص بشه نوع اتصال hmi connection میشه
4_اگر در اتصال plcو op به کامپیوتر در pc/pg interface در control panel انوع اتصال موجود نباشه کجا بلید add کرد
۱-هر وقت پروژه ای رو از یک سیستم به سیستم دیگه منتقل میکنید حتما اول کامل کامپایل کنید بعد کار روش انجام بدید
۳-نشون ندادن گرافیک میتونه اشکال در گرافیک کامپیوتر تون باشه
۴-برای تنظیم ارتباط در قسمت hmi به قسمت connection برید و تنظیم اونجا رو تغییر بدید
اگه شکلی در کامپیوتر نشون داده نمیشه ممکنه اشکال از گرافیک کامپیوتر باشه ،اگه در panel hmi نشون نمیده احتمالا قسمتی از شکل از صفحه بیرون افتاده باید جابجا کنی
با عرض سلام وادب
١-من وقتي يك پروژه رو از سيستمي به سيستم ديگه انتقال ميدم و ميخوام ان رو سيموله كنم error،compiling aborted ميده
٢_همچنين وقتي يك پروژه رو داريم و ميخوايم تغييراتي رو بديم و مثلا باتون يا حتي يك خط رو خدف ميكنيم دوباره سيستم همين errorرو ميده هر تعدادي رو خذف كنيم فقط يك error ميده
٣وقتي چندين graphic list درست ميكنيم زمان سيموله بعضي از اشكال رو نشون نميده ولي event رو انجام ميده واي خود گرافيك رو نشون نميده
٤-و سوال اخر اين كه چطور ميشه بعد از ايجاد پروژه صفحه wizard را editكرد كه نوع كانكشن با plc روعوض كرد
بطور معمول اگه تجهیزات در کامپیوتر نصب باشن در قسمت PC pg interface اضافه میشن در نرم‌افزار های قدیمی چون سیستم تجهیزات رو نمیشناخت کلید add وجود داشت ولی جدیدا حذف شده،و اگه کارت یا تجهیز روی سیستم موجود باشه بطور اتوماتیک در سیستم اضافه میشه
اسم connection مهم نیست هر اسمی داشته باشه ارتباط شما رو برقرار میکنه
