طراحی سیستم ریدادنس نرم افزاری
شما میتونید بیش از یک رک داشته باشید و مشکلی نداره.
شما ورودی و خروجی ریداندنت رو با سیستم software redundancy کار میکنید!!!؟؟؟
اشکالی پیش میاره این موضوع ؟؟؟ یعنی امکان داره در مواقع اضطراری به خوبی عمل نکنه؟؟ این تابلو برای سیستم HVAC که شامل موتورایز فایر دمپر و … می باشد طراحی شده چ.
شامل کنترل هواساز و کندانسینگ و فایر دمپر و کنترل فشار اتاق رک می باشد.
در حال کلی نباید مشکلی داشته باشه ولی اگه جایی نگران شرایط باشیم اول بجای software redundancy از hardware redundancy استفاده می‌کنیم بعد میریم سراغ io redundancy
در ضمن io redundancy چه کمکی به شما میکنه ،آیا تجهیزات و سنسورها redundancy دارند یا فقط کارت ورودی خروجی رو redundant در نظر گرفتید
هواساز سیستم ساده ای هست با سیستم معمولی هم کنترل میشه نیاز به این همه تجهیزات نداره
در حال طراحی یک سیستم ریدادنس نرم افزاری می‌باشم که سی پی یو ها و کارت ها ریدادنس می‌باشند.
از et200m میخواهم استفاده کنم. ولی تعداد ماژول ها بیشتر از دوازده عدد می باشد. میشه از تعداد بیشتری et200m استفاده کرد ؟؟یعنی از دو تا et200m برای کارت های اصلی و از دو تا et200m برای کارت های stanby استفاده کنم؟؟ مشکل شبکه ای پیش نمیاد؟؟
