سوالات مقدماتی اتوماسیون
آقای مهندس دستورات Min و Max و Limit چه دستوراتی هستند و چگونه باید از آنها استفاده کنم
3_ در یکی از مثال ها از MW28 استفاده کردید و گفتید به منظور آلارم در نظر گرفته شده است
در کدام قسمت باید توضیحات مربوط به عملکرد M , MD , MW را ببینیم ؟
@mostafa_nazmii#6349
به این صورت که شما وصل میکنید امکان پذیر نیست
برای reset یک شاخه جدا باید بکشید
بیشتر دقت کنید
به این صورت
دو شاخه کاملا مستقل برای set و reset باید در نظر بگیرید
@mostafa_nazmii#6354 ؟؟
سلام آقای مهندس وقت بخیر
1_ آیا حافظه های PII و PIO جز حافظه ی LOAD MEMORY هستند ؟
2_ آقای مهندس چه منبعی را پیشنهاد میکنید تا با مثالات و پروژه های بیشتری در PLC آشنا شوم ؟
3_ آیا تفاوت زیادی بین TIA_V15 و TIA_V16 وجود داره ؟
۱-حافظه pii , pio در قسمت work memory هستن
۲-برای تمرین از سیمولاتوری که داخل بسته صحبت کردیم میتونید استفاده کنید که شامل ۲۹ پروژه و هر پروژه شامل چندین قسمت میشه
۳-بین ورژن ۱۵ و ۱۶ تفاوتی ندیدم بجز سخت افزار های جدیدتر
2_ چه موقع و چرا باید متغیرهایمان را داخل MW , MD , M و … بگذاریم
کلیات و تعاریف آنها را میدونم اما نمی دونم برای هر متغیر کدومشون رو در نظر بگیرم ؟
با توجه به نوع متغیر کاربرد متفاوت میتونه باشه گاهی شما از یک بیت استفاده میکنید از m مثلا m1.0 استفاده میشه، گاهی بصورت بایت استفاده میشه ،مثل mb 10 , گاهی بصورت ۱۶ بیت یا word یا عدد صحیح استفاده میشه مثل mw20, اگه بصورت ۳۲ بیت یا عدد اعشاری استفاده کنید بصورت مثلا md30 استفاده میشه
وقتی تیک Enable the use of system memory byte را می زنیم و این چهار گزینه فعال میشوند گزینه دوم ( M1.1 ) چگونه است و به طور کلی کاربردش در کجاست؟
@mostafa_nazmii#5983
آقای مهندس چگونه باید به R فلیپ فلاپ وصلش کنم !؟
مثل همیشه وصل نمی شود
