منبع تغذیه قابل تنظیم ازمایشگاهی
سلام. بله منظورم 2 فروشگاه هست.
منظورم 2 فروشگاه اینترنتی قابل اعتماد
سلام. جناب مهندس ممنون از راهنمایی جامع و کامل تون
سلام. از مجموعه تقاضا داریم یه چند مدل منبع تغذیه که مطلوب کار الکترونیک هست معرفی فرماید
و نیز 2 ساعت معتبر خرید قطعات که قابل اعتماد باشه. ممنون
سلام دوست عزیز، چند تا سوال قبلا در مورد منابع تغذیه در فروم مطرح شده که اگر فرصت کردید سرچ کنید و اونها رو مطالعه کنید. در انتخاب منابع تغذیه، به حداکثر ولتاژ (در حد ۴۰ یا ۵۰ ولت باشه کافیه) و حداکثر جریان (بسته به کاربردتون بین ۲ تا ۳ آمپر و اگر کاربرد خاصی دارید ۵ آمپر) دقت کنید. حتما بپرسید که لیمیت جریان داشته باشه. در مورد تعداد خروجی ها، معمولا یک خروجی کافیه ولی خیلی وقت ها هم میشه که وجود دو تا خروجی کمک می کنه. ولی یک سری از مدل ها هست که یک خروجی متغیر داره و یکی دو تا هم خروجی ثابت ۵ ولت و ۱۲ ولت داره که اون هم خیلی می تونه کار رو راه بندازه. چون خیلی وقت ها با ۵ ولت کار داریم و اینطوری یک خروجی متغیر دیگه هم همزمان در دسترس داریم. به گارانتی و شرط سالم بودن هم دقت کنید. ایرانی و خارجیش رو خیلی در نظر نگیرید. منابع ایرانی هم به اندازه خارجی ها خوب هستن.
و در نهایت متاسفانه به خاطر آشفتگی بازار و وجود جنس های تقلبی و قیمت های متغیر، من فروشگاهی رو نمی تونم پیشنهاد بدم که بهش مطمئن باشم و مدل ها هم انقدر زیاد شدن که باید ببینید اون فروشگاهی که بهش اعتماد می کنید کدوم مدل ها رو داره. اگر تهران هستید و دسترسی به خیابان جمهوری دارید، پیشنهاد می کنم این قبیل دستگاه ها رو حضوری بخرید و با فروشنده هم سلامت دستگاه و گارانتی رو شرط کنید.
مدلی که الان داخل شرکت ما داریم استفاده می کنیم MEGATEK هست که الان چند سالی هست که بدون هیچ مشکلی داره کار میکنه.
و نیز یه چند مدل منبع تغذیه که مطلوب کارتعمیرات باشه معرفی فرمائید
