سلام دوست عزیز، متاسفانه من هم سعی کردم پیدا کنم قطعه رو ولی پیدا نشد. حدسی ندارید که چه نوع قطعه ای هست؟ مال چه دستگاهی هست؟ احتمال اینکه پیداش کنیم بیشتره اگر بدونیم در چه دسته ای بگردیم.
لامپ کم مصرف فلورسنت
فقط میخواستم بدونم از چه نوع است npn یا pnp؟
آقای معین در نقشه خوانی مدارها خیلی ضعیف هستم چطور میتوانم خودم رو ارتقاع بدم
اگر قطعه سالم هست، با استفاده از مولتی متر میتونید ببینید npn هست یا pnp. علاوه بر اون اگر قطعه خراب هست، npn ها معمولا گراند رو وصل و قطع می کنن و pnp ها معمولا vcc رو قطع و وصل میکنن. با چک کردن اینکه پایه های این قطعه به کجاهای مدار وصل شده هم می تونید بفهمید که چه نوعی هست.
در مورد نقشه خوانی هم اگر ممکنه یک نمونه از نقشه ای که در خوندنش مشکل دارید رو ارسال کنید تا کمکتون کنم.
در مورد روش تست با مولتی متر: روی تست دیود بذارید، پروب مثبت به بیس و پروب منفی به پایه های دیگه، اگر به هردو راه داد، npn هست. اگر نداد، پروب منفی به بیس و پروب مثبت به پایه های دیگه، اگر راه داد pnp هست. در غیر این دو حالت یا قطعه خرابه و یا از نوع ترانزیستور bjt نیست.
