مهندس جان تمام موارد شما در بسته توضیح داده شده دقت کوریولیس حدود ۰.۱۵ تا ۰.۲ درصد قابل قبول است کاتالوگ تجهیزتون رو چک کنین برای این مورد.
هر فلومتری یه turn down ratio داره باید از کاتالوگ تجهیز چک کنین چنده مثلا ۸۰:۱ باشه مثلا فلوی مینیمم ۱.۵ مترمکعب بر ساعت باشه ماکزیمم ش میشه ۱۲۰
میزان زیر ۱.۵ رو کات آف در نظر می گیریم یعنی هر چی زیر ۱.۵ داشته باشیم دستگاه صفر نشون میده
کالیبراسیون خاصی نداره در حضور سیال ساکن باید فقط زیرو دستگاه تنظیم بشه
خواهشمند است قسمت فلو رو از اول با دقت ببینین
سلام مهندس جان
من قسمت فلومیتر رو دیدم اما یکم کامل نیس
دقت کوریولیس با سایز 12 اینچ و احتمالا سایر سایزها باید زیر 0.035 باشد. و کاتالوگ شرکت کرونه توی گواهینامه کالیبراسیونش اینو زده
cut off رو پرسیدم که جوابی نگرفتم ازتون
روش کالیبره پرسیدم که بازم جوابی نگرفتم .. اما معمولا از روش تانک توزین استفاده میشه که یه پروسه خاص خودشو داره
با این حال ممنون از پاسختون
اتفاقا کامل ندیدین چون اگه قسمت میترینگ رو دیده باشین هم تانک توزین volumetric tank و هم u line prover رو توضیح دادم. دقت مربوط به تجهیزات بسته به کاتالوگ سازنده هست شما اگه توی کرونه اون میزان رو دیدین همون مقدار باید برای کالیبراسیوت در نظر گرفته شه و در خصوص کات اف هم که توضیح دادم احتمالا نخوندین یا متوجه نشدین!!! بسته به میزان نسبت ترن دان ریشو ، مینیمم مقدار اندازه گیری دستگاه مثلا ۱.۲ مترمکعب بر ساعت تا میزان صفر بریده میشه که بهش میگن کات اف یعنی اگه شما نیم مترمکعب داشته باشی صفر نشون میده، این مورد رو قبلا هم عرض کردم!!!
در کالیبراسیون فلومیتر کوریولیس یه ناظر باید چه چیزهایی رو مدنظر بگیرد؟
حدمجاز خطا در کوریولیس چقدره؟
استاندارد کالیبراسیون فلومیتر کوریولیس چیه؟
cut off در کالیبره کردن کوریولیس یعنی چی و چطوری تنظیم میشه؟
و نکات دیگیری اگر هست بفرمایید.
مرسی
