پس سروسط و بالا بهم وصل ميشن( مقاومت R1 كه 240 اهم هست و خروجي رگلاتورنيز به انجا ارتباط داده ميشن )درسته؟
سلام استاد
مگه خروجي ADJ و R1و R2 خودش پتانسيومتر نيست در مدار ؟
جثارتا اگه نيست سرهاي پتانسيومتر هم مشخص فرمائيد كه به كجا وصل ميشن.ممنون
چون چند جا دیدم که جدیدا هست ولی اعتماد نکردم. راهنمایی لازم رو ممنون میشم انجام بدین
منظورم طريقه سه سر پتانسومتر هست كه درسته اينجوري مونتاژ كنم ؟
سلام مهندس
من متوجه منظور شما هستم طريقه بستن پتانسيومتر طبق شكل بالا هست .منظورم سه سر پتانسيومتر هست؟
چون نمیخوام تغذیه مجزا بزاشون بزارم.
ممنون از راهنمایی تون
یه سوال دیگه
ایا ولتمترهای DC تابلویی دیجیتالی هستند که بدون تغذیه سون سگمنت ها مستقیم بشه جهت ولتاژ 0 الی 35 ولت مورد استفاده قرارداد؟
امپرمتر دیجیتالی بدون تغذیه سون سگمنت چی؟
جناب مهندس معین عزیز
ایمیل خودتون رو میشه داشته باشیم؟
جناب مهندس معینی
یه فروشگاه معتبر قطعات الکترونیکی که واقعا معتبر باشه و شما روش اعتماد دارید و روی برگشت قطعات احیانا خرابی میتونه مطمئن باشه معرفی کنید. که خرید اینترنتی داشته باشه و قیمت هاش هم خوب باشه
سلام.
من یه مدار دارم که خروجی 9 ولت داره و میخوام با این یه منبع تغذیه 0 الی 9 ولت متغیر بسازم. چه پتانسیومتری با چه مشخصاتی درسر راه ان بزارم؟
سلام. ممنون از پاسخ شما
حالا اگه بخوام از رگلاتور استفاده کنم که دامنه 0 الی 9 ولت خیلی خوب بهم بده از چه مشخصه یا شماره ایی استفاده کنم؟
معمولا R1 ثابت و R2 مقاومت متغیر هست (مقاومت متغیر یعنی پایه وسط و یکی از پایه های دیگر یک پتانسیومتر سه پایه)
اگه سرهاي پتانسيومتر هم مشخص فرمائيد ممنون ميشم چون گنگ هست.ممنون
سلام. جناب مهندس
ممنون. الان کاملا متوجه شدم.
جناب مهندس
پیشنهاد شما که تجربه خوبی دارید چیست؟
میخوام از ای سی رگلاتور متغیر استفاده کنم. چه شماره ایی مناسب هست؟
دم تون گرم مهندس.
سلام دوست عزیز، برای ساخت منبع تغذیه متغیر، نمیشه از پتانسیومتر استفاده کرد چرا که خود مقاومت باعث میشه که انرژی تلف بشه و همچنین اینکه با توجه به مقاومت مصرف کننده، ولتاژتون تغییر کنه. برای این کار باید از رگولاتور های متغیر استفاده کرد. هم مدل های سوییچینگ دارن و هم مدل های خطی. سرچ کنید مدارها و قطعات رو پیدا می کنید.
سلام دوست عزیز، لطفا برای سوال های جدید، تاپیک های جدید ایجاد کنید و نکته دیگه برای اینکه دوستان دیگری که ممکن هست همین مشکل رو داشته باشن بتونن سوال خودشون رو پیدا کنن، تاتر سوال رو با دقت انتخاب نمایید. با تشکر.
در مورد تجهیزات تابلویی، سوال خودتون رو در زیر شاخه صنعتی تر مثلا ابزار دقیق بپرسید.
