پروگرام کردن میکروهای smd
میکرو های smd و dip فقط از لحاظ ظاهری تفاوت دارن. هر پروگرمری که باهاش میکرو های dip رو می تونید پروگر کنید، باهاش smd ها رو هم می تونید پروگرم کنید.
ولی برای smd ها چون نمی تونید از بردبورد و سیم و اینها استفاده کنید، باید خودتون یک pcb بکشید و پین های پروگرم رو بیرون بیارید و مونتاژش کنید و بعد از اون پین های پروگرم سیم بکشید به پروگرمر.
ینی کلا پروگرمر خاصی ندارن؟
مثلا توی خط تولید بردهایی که میکروی smd دارن هم از این روش استفاده میشه برای پروگرم ؟
سلام وقتتون بخیر
برای پروگرم کردن میکروهای avr که smd هستن از چه پروگرمری باید استفاده کرد؟
توی تولید عمده و خط تولید چند حالت وجود داره. یا تولید کننده انقدر بزرگ هست که چیپ های پروگرم شده سفارش میده (در خیلی از شرکت های تولید کننده چیپ موقع سفارش های عمده می تونید بگید که یک فایل hex رو هم روش پروگرم کنن)، یا اینکه از دستگاه های مخصوصی استفاده می کنن که برد رو زیرش میذارن و دستگاه میاد روی برد و از بالا پین های مخصوص پروگرم رو روی آی سی میچسبونه و پروگرم می کنه.) و یا اینکه به صورت دستی روی برد جای پین هدر پروگرمر رو در نظر میگیرن و سوکت پروگرم رو روی برد نگه میدارن و پروگرم میکنن.
در چیپ هایی که پروگرم میتونه از طریق usb انجام بشه و دستگاه هم پورت usb داره، معمولا از همون پورت usb روی دستگاه استفاده می کنن برای پروگرم.
