جناب مهندس سوالی که قبلا پرسیده بودم، رو دوباره می پرسم، اگر من جاوااسکریپت و react native رو بلد باشم و فرضا بتونم اپلیکیشن موبایل طراحی کنم. ( بدون دانش html,css ) آیا تمام نیازهای من در اون طرف کامل برطرف میشه یا خیر؟
یک طرف اتصال esp به mqtt بود، یک طرف اتصال اپلیکیشن به mqtt است. آیا با یادگیری و توانایی کار با react native این ساید قضیه بطور کامل حل میشه،؟ یا باز هم موارد و مطالب دیگه ای پیش میاد.
بله متوجه هستم، ولی تا اون جایی که اطلاع دارم، برای ساخت قسمت ظاهری نرم افزار، فریمورک react native میتونه گرافیک نرم افزارو به تنهایی هندل کنه و نیازی به html و css نیست.
متشکرم از پاسخ خوبتون استاد گرامی
شما برای پیاده سازی قسمت ظاهری نرم افزارتون احتیاج به html و css دارید. ولی اگه این قسمت حل بشه، سرور mqtt هم داشته باشید، دیگه نیاز دیگه ای ندارید.
البته در پست دیگه شما توضیح دادم که تحت شرایطی ممکن هست نیاز به back end هم داشته باشید.
react native فقط یک framework هست و شما باید html و css رو بدونید تا بتونید باهاش کار کنید. بعضی کتابخانه های هستن که کار پیاده سازی قسمت ظاهری رو راحت می کنن ولی باز هم برای استفاده از اونها باید html و css رو بدونید.
