برنامه ریزی میکروکنترلر با پارت نامبر r5f2123
یا زیف سوکت
سلام دوست عزیز، من از این میکرو استفاده نکردم ولی داخل اینترنت سرچ کنید پیدا میکنید. برای مثال how to program R5F2123 رو سرچ کنید، هم خود سایتش میاد هم در مورد نرم افزار و پروگرمش توضیح میاد. داخل توضیحات این مورد رو نوشته:
PC-controlled programming via the E2 emulator, E2 emulator Lite, E20 emulator, Segger J-Link debug probes, a serial or USB connection
پس به نظر میاد با segger هم میشه پروگرمش کرد.
زیف سوکت رو از کجا میخواید تهیه کنید؟ دیتاشیت نداره که سایز آی سی رو باهاش چک کنید؟
۱۰×۱۰ mm با پایه‌های آیسی است
ببخشید اون دیتاشیت اشتباه بود این خودش است
[upl-file uuid=7a5c05a4-5992-4b2e-8c08-7eddfd26757c size=480kB]r5f2123ajfp.pdf[/upl-file]
داخل دیتاشیت پیدا نشد چه نوع زیف سوکت میخوره
بله
نمیدونم چه نوع زیف سکوت به این میکرو کنترلر میخوره
آیسی ۴۸ پایه با سایز ۱۰×۱۰ mm است
[upl-file uuid=5ea410e3-3551-4701-bb46-b60a556025fd size=480kB]r5f21236dfp.pdf[/upl-file]
باید دیتاشیت آی سی رو پیدا کنید و پکیج دقیق اون رو با سایزش ببینید. بعد از برای همون سایز زیف بگیرید. آیا سایز آی سی مشخص نیست؟
نرم افزار و پروگرامرش داریم فقط نمیدونم از چه زیف سوکت باید استفاده شود.
سلام وقت تون بخیر
میکروکنترلر با پارت نامبر R5F2123 است میخواهیم بهش برنامه بدیم با پروگرامر از چه نوع آدابتوری باید استفاده شود
دوست عزیز من کمک زیادی نمیتونم در این مورد بکنم. پیشنهاد میکنم که با فروشنده این مدل زیف سوکت ها تماس بگیرید و از اونها کمک بخواید درباره نوع و ابعادش. اگر هم میخواید وارد کنید این مدل رو، به دیتاشیت زیف سوکت ها مراجعه کنید و ببینید که چه پکیجی بهشون میخوره و مورد مناسب رو انتخاب کنید.
